Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 23-03-2010, 20:26   #21
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Naprawa wtryskiwaczy
ile zapłaciłeś w serbach i co konkretnie robili?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 15:42   #22
1zbyszek
Avatar 1zbyszek
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130 kucy
Postów: 19
I mnie dopadła wstrętna sprężyna. Szukam sprawdzonego i dobrego (względnie taniego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) warsztatu. Może coś doradzicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1zbyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 16:34   #23
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
a skąd jesteś (czyli gdzie masz najbliżej) bo czarodziejskie kule się skończyły a mapy porwał wiatr?
Stary 30-03-2010, 20:19   #24
1zbyszek
Avatar 1zbyszek
Postów: 19
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W profilu jest "Ziębice" a to jest od Wrocka na Pd 60 km
Stary 30-03-2010, 22:18   #25
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ja widze co jest w profilu ale z natury leniwy jestem i szukać mi się nie chce a miejscowości nie znam więc tak samo dobrze może być koło kłodzka jak i za głogowem.
Kolego na dzień dobry to jak zawsze diagnostyka komputerowa. Jak autko nie jeździ to jedź choćby to T&K lub Abscaru we Wrocławiu. A jak nie jeździ to niestety musisz znaleźć kogoś kto z komputerem przyjedzie do Ciebie.
Napisz jeszcze co się konkretnie działo to może jakaś wstępna diagnoza się też znajdzie.
Stary 31-03-2010, 06:13   #26
1zbyszek
Avatar 1zbyszek
Postów: 19
W moim przypadku tak jak w większości najpierw zapalała się sprężynka ale można ją było zgasić wyłączając silnik. Stało się to jak moja córka zatankowała na stacji paliw na której nigdy nie tankowałem bo wiedziałem że mają kiepskie paliwo. Objawy (sprężynka) występowały podczas przyśpieszania na 5 biegu. Na niższych biegach się nie zapalała. Auto do wczoraj jeszcze jeździło i dzisiaj chyba też chociaż jeszcze stoi w garażu. Dzisiaj wykonam parę telefonów i znajdę warsztat w którym mogę podpiąć do WDS. O wynikach napiszę. Chcę jeszcze odpiąć aku na paręnaście minut ale nie wiem czy to dobry pomysł? Samoadaptacja na niesprawnych wtryskach? I czy po resecie zapali? Cyba najpierw będę dzwonił za WDS.
...... tak samo dobrze może być koło kłodzka jak i za głogowem.
Koło Kłodzka. A koło Głogowa pierwsze słyszę że coś takiego jest?
Ostatnio edytowane przez 1zbyszek ; 31-03-2010 o 06:30
Stary 31-03-2010, 10:08   #27
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
No widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A głogów to taka większa miejscowość w dolnośląskim tylko że niedalego granicy z lubuskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. To nie musi byc WDS (choc najlepiej), błędy odczytasz też np. Bosch KTS (może byc łatwiej znaleźć).
Stary 31-03-2010, 14:20   #28
1zbyszek
Avatar 1zbyszek
Postów: 19
Nie był to żaden z wymienianych programów ale pomogło. Miałem problem z zapaleniem ale po kręceniu ze trzy razy przez około 5-7 sekund zapalił. Brak mocy, nie chciał wejść na obroty ale po około 3 min trochę lepiej. Wyjazd z domu i pod górkę - na drugim biegu bo brak mocy. Do zaprzyjaźnionego warsztatu udało się dojechać. Komputer podpięty i diagnoza: jedyny błąd to nieprawidłowa praca na 4 cylindrze, czyli wtryskiwacz. Jako że jest przed świętami i każdy grosz człowiek trzy razy ogląda to nie naprawiamy a oszukujemy. Po zmianie nr wtryskiwacza sprężyna zniknęła. Doraźne oszukaństwo komputera że niby zmieniony wtryskiwacz. Auto chodzi, ma moc i jest dobrze. Na jak długo?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cała operacja trwała około pól godziny razem z jazdą testową.
Trzeba zacząć zbierać kasę na wtryski. Na liczniku mam 207tyś (kupiłem jak miało 114tyś) i dopiero teraz pierwszy raz będę zmieniał wtryski. Może jeszcze bym pojeździł gdyby nie to pechowe tankowanie? A może tak miało być?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2010, 15:43   #29
RoeSolare
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
Napisał 1zbyszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd wziąść ten inny kod wtryskiwacza??
mój mechanik ma sprzęt ale co do kodu to mówi że musi wyciągnać wtryska i przeczytać co tam pisze.
Jak mu powiedziałem żeby wklepał inny kod to sie za głowe złapał i powiedział żebym więcej czytał co wypisują na forach.
Ile ten kod ma cyferek?
Co se można tam wpisać?
Pojade do niego z kartką i każe mu wpisać taki a taki kod i już.
Tylko czy jak tam se wpisze cyferki z głowy to czy odpali??
RoeSolare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 22:07   #30
1zbyszek
Avatar 1zbyszek
Postów: 19
Za późno zobaczyłem tą odpowiedź bo to już nie ta godzina żeby dzwonić do mechanika. Ale jutro jak znajdę trochę czasu to do niego podjadę i spiszę jak mi da. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyne zauważone problemy po wpisani tego innego nr. to parę razy (ze cztery jak do tej pory) słyszałem jakby klepanie zaworów. Wiadomo inne parametry wtrysku. Może tak być. Dlatego to pytanie przyśpieszyło decyzję do odwiedzenia jeszcze raz tego mechanika. Widziałem u niego chyba cztery lub pięć zestawów tych numerów i może mi wklepie inny aby nie klepały te zwory. A swoją drogą to na aledrogo też widziałem u jakiegoś sprzedawcy który sprzedawał wtryski i były podane numery. Jutro się odezwę ale też chyba dopiero o podobnej godzinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
