Stary 04-05-2014, 12:13   #21
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Falujące obroty silnika
Gdzieś za przepustnicą.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 12:20   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
poszukaj przy kolektorze ssący coś takiego http://allegro.pl/silniczek-krokowy-...182777399.html
Stary 02-10-2014, 18:49   #23
sylweklodz
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: S max
Silnik: 2.3
Postów: 8
Witam pisałem już wcześniej że w moim mavericku miałem problem z obrotami, wymieniłem silniczek krokowy na nowy i problem z bardzo falującymi obrotami na niskich i gaszenie zniknęło. Ale problem z tym ze w czasie jazdy po spuszczeniu nogi z gazu obrotu nadal bardzo wolno schodzą, najpierw do 2000 tyś a potem po kilku sekundach na sprzęgle dopiero powoli w dół i nie wiem w czym problem...Proszę o pomoc, bo nie wiem czy to może być wina napięcia silniczka krokowego, czy potencjometr przepustnicy czy co innego??? obroty też czasem troszkę falują, ale już nie gaśnie...Posiadam silnik 2.0 benzyna ZETEC 124 kucy
Bump: pilnie potrzebna jakaś pomoc, bo to ma też wpływ na większe spalanie...za wszelką pomoc dziękuję...
sylweklodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 00:08   #24
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
zgadaj się ze mną to podepniemy pod kompa, zobaczymy co on tam pokazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 20:12   #25
sylweklodz
Imię: Sylwek
Model: S max
Silnik: 2.3
Postów: 8
Był już podpinany do kompa i nic nie pokazało, poza zaworem egr, ale on został zaślepiony, choć kontrolka check się świeci nadal. Więc nadal jestem w kropce
Stary 19-01-2016, 14:16   #26
sylweklodz
Imię: Sylwek
Model: S max
Silnik: 2.3
Postów: 8
Witam, jakiś czas temu pisaem bo miałem problemy z falującymi obrotami ( silniczek krokowy) w fordzie ESCAPE ( u nas MAVERICK 2001-) silnik 2.0.... u nas kosztuje około 400zł, Znalazłem sklep w USA który wysyła też do polski. i Tak silniczek krokowy z przesyłką około 180 zł firmy HITASHI, zawór EGR firmy STANDART z przsyłką około 250zł, MOTORKRAFTA około 410 zł, u nas w łodzi w sklepie z częściami do samochodów USA odpowiednio około 600 albo 900zł w oryginale. Zaznaczę że tam jest wszystko, ale nie wszystko się opłaca (koszt wysyłki zależny od rozmiaru i ciężaru) Jak by kto potrzebował więcej informacji niech pisze do mnie, ja już przetestowałem. Czas przesyłki około 8-12 dni.
Bump: A czujnik przepustnicy MOTORKRAFT z przesyłką około 120zł bo też zamawiałem, u nas dużo więcej porządnej firmy....generalnie jest tam wszystko do wszystkich amerykanów i chyba z każdego rocznika
Stary 25-01-2016, 14:29   #27
Taki Facet
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Może powinienem napisać w dziale z LPG, bo głównie o to chodzi..
Falują mi obroty na LPG. Co może być przyczyną? Na benzynie tylko na zimnym silniku, później jest okej.
Taki Facet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
