Stary 31-03-2009, 22:47   #21
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: Czy mogę podłaczyć tubę pod mostek?
Wiec tak co do dokładnych ustawień muszę zerknąć w instrukcje mam nadzieje ze znajdę coś na necie ale na wstępnie powiem ci tyle na 1 i 2 kanele front podpinasz te dobre głośniczki co masz i wsadzasz je w przednie drzwi i nie pisz ze nie da rady bo wszystko się da (brzeszczot w dłoń) na 3 i 4 robisz mostek do tuby to znaczy jeden kabel do plusa na 3 kanale i drugi kabel do minus na 4 kanale.(z tego co wstępnie wyczytałem ma on filtr dolnoprzepustowy i górno przepustowy wiec da rade puścić na 3 i 4 tylko bas ale to tak jak pisałem jutro postaram się coś pogrzebać) A co do sprzęgnięcia tego z radiem to tak jak wcześniej już pisałem chinch dzielisz równolegle już przed samym wzmacniaczem możesz nawet uciąć kabel od chinch jakieś 10 cm przed końcówkami dokupić następne 2 i wlutować nie przerywając obwodu. Mam nadzieje ze nie pisałem zbytnio skomplikowanie i zrozumiałeś
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 23:28   #22
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Wszystko OK kumam.
Ale głośników tych 165mm w drzwi nikt nie wsadzi bo albo będą 5 cm za drzwi wystawać albo bym musiał pół boczku wyciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak dam taki kable to będzie wszystko OK chyba nie i bez żadnych rozdzielaczy się obejdzie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aha i jaki kable zasilający powinienem kupić?
Czy 6mm wystarczy czy lepiej dołożyć i dać 10mm?
Ostatnio edytowane przez deltateam ; 31-03-2009 o 23:35
deltateam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 09:44   #23
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Wiec tak, te kable które pokazałeś będą jak najbardziej ok. A niżej załączam foto oraz opis ustawień przy założeniu ze bass mostkujesz na 3 i 4 kanale czyli podpinasz pod wyjście Rear no i tak :
1) Przełączasz na Low Pass (spowoduje to włączenie filtra dolnoprzepustowego)
2) Pokrętło ustawiasz na 180 (ustawia się tu zakres częstotliwości szkoda ze tnie już przy 180 mogło by być chociaż do 250) ale zobaczysz jak będzie zawsze możesz wyłączyć ten filtr i zastosować inne rozwiązanie napisze niżej.
3)jest to podbicie basu regulowane według ciebie jeśli będziesz słyszał ze basu jest za mało możesz dać na 9db albo na 18 db (sam musisz do siebie to dostosować)
4) regulacja czułości wejścia (poszukaj w instrukcji radia jaki jest prąd na wyjściu RCA i wyreguluj zakres jest opisany)
Od 5 punktu zaczynamy regulować przednie głośniki podpięte do wyjścia Front
5) jak w pkt. 4
6)zostawił bym na O db lub o oktawę niżej niż przy Raer (czyli jeśli na 6 ustawisz 9db to na 3 daj 18db ale wtedy będziesz miał bardzo dużo basu)
7) nic nie ustawiamy bo jego działanie jest uzależnione od pozycji przełącznika 8(low pass)
8Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na przedni głośniki chcemy pościć całe pasmo wiec ustaw go w pozycji środkowej (falat)
Mam nadzieje ze wszystko jest jasne j.b.c pisz.
Typ Pliku: jpg cos.jpg (91.4 KB, 12 wyświetleń)
Stary 01-04-2009, 10:03   #24
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Co do kabli zasilających to nigdzie nie mogę znaleźć jakie bezpieczniki am ten wzmacniacz czyli ile maksymalnie potrzebuje A ale wydaje mis ie ze jak dasz kabel 8 mm to będzie ok. Wydaje mi się ze 6 mm będzie za cienko.
Stary 01-04-2009, 14:24   #25
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Teraz już wszystko wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkie!
A bezpiecznik na kablu zasilania też musi być jakoś dostosowany do wzmacniacza nie??
Tyle samo powinnien mieć co te dwa razem na wzmacniaczu?
Stary 01-04-2009, 14:37   #26
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do napięcia to w instrukcji znalazłem, że jest to napięcie 12V.
Ale na wszelki wypadek zobacz jak coś sam...
Tu jest instrukcja do pobrania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A w instrukcji wzmacniacza doczytałem się, że kable zasilające powinny być nie mniejsze niż 6mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast kable RCA podłączyć tak nie??
Typ Pliku: jpg Wzm.JPG (20.9 KB, 4 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deltateam ; 01-04-2009 o 14:50
Stary 01-04-2009, 14:59   #27
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Co do bezpiecznika nie jestem powinien czy powinien być sumą tych dwóch przy wzmacniaczu czy o wartości takiej jak tamte ale myślę ze jak dasz 30A przy tym wzmacniaczy będzie dobrze. A co do tego napięcia na wyjcach RCA nie możliwe ze to jest 12 wolt a nic opisującego te wyjścia innego nie znalazłem. wiec zakres ustaw na max 8 V (na wszelki wypadek)
Stary 03-04-2009, 23:45   #28
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Mam wieści co do bezpieczników w tym wzmacniaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze jak wiemy bezpieczniki w samochodzie mają różne kolory i teoretycznie jeden kolor oznacza moc bezpiecznika. I niby każdy kolor to inna moc.
W tym wzmacniaczu są bezpieczniki zawsze bezbarwne czyli teoretycznie 25A
Lecz z tego co się doczytałem itp. to są tam 2 bezpieczniki po 15A z tym, że w kolorze bezbarwnym zamiast niebieskim jak to powinno być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2009, 22:57   #29
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
wzmacniacz zamontowany i podłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narazie tylko ciągnie tubę bo robię półkę na głośniki z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawiłem wszystko tak jak radziłeś "heon" i narazie gra super!
Jak podłączę głośniki z tyłu to powiem o dalszych wrażeniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
