#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 21-11-2009
Silnik: 2,0 TDCI
OK dziekuje za odpowiedz tylko ze to nie jest to czego szukam miejsce na przekazniki o ktorych mowie znajduje sie ponizej tej skrzynki i na tym schemacie nie ma opisu tego przekaznika.
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
![]() Cytat:
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
Czy w focusie sprawa ze spryskami jest rożwiązana podobnie?? Chodzi mi o to czy są też 2 pompki , bo mam ksenony i ostatnio przestały mi działać spryskiwacze reflektorów ( na szyby działają).
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Odgrzeję trochę temat odnośnie sprysków reflektorówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Po zakupie swojego MDO MK3 2005r. miałem podobny problem jak Wy.Znałem zasadę działania spryskiwaczy tj.kiedy się włączają i jak je włączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Podstawą działania jest pompka w zbiorniczku,która niestety potrafi zgnić:639Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ważne jest pilnowanie poziomu płynu w zbiorniczku i nieuruchamianie pompek na sucho:608Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.oprzedni właściciel chyba to olał)Pomka jest wysokociśnieniowa i to ona wysuwa spryski reflektorów- ale to wiadomo.Trzeba odchylić nieco zderzak luzując jego mocowania od strony nadkola z prawej strony samochodu i sprawdzić czy prąd w ogóle dopływa do pompki( czy pompka działa,u mnie była tak skorodowana że nie dał rady poruszać się w niej wirnik i sadziło bezpiecznik w instalacji)wymiana pompki pomogła.Spotkałem się też ze stwierdzeniem że "lepiej odłączyć, bo bardzo szybko zużywa się płyn od spryskiwaczy i jak się poprosi to w serwisie moga to zrobić:591:" - chore myślenie.Można też ,jak ktoś umie uruchmić pompkę "na krótko"-z zewnętrznego źródła ( To przecież zwykły silniczek na 12v w trochę innym opakowaniu)jeśli zadziałą tzn. ze gdzieś na instalacji tkwi problem.Zacząłbym jednak sprawdzanie od diagnozy pompki..Pompkę alle.... mozna wyrwać za ok.100zł -dopasować od mk2.Są dwa typy -różnią się zaciskami wężyka i kostkami przyłączeniowymi-da się to obejść.Pozdrawiam wszystkich spryskujących:682:
#25 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Podczepiam sie pod temat.
U mnie spryski działay jaknajbardziej ok. W 1 wypadła mi dyszka przez co nie było cisnienia sprysk nie działał jak trzeba, czesc dyszki działa ok. Teraz po ponad pół roku 2 gi sprysk mi niedomaga. Objawy: lewy wali jak trzeba (ten naprawiany od strony kierowcy) natomiast prawy wysuwa sie i nic nie pryska, dysze sa obie drozne tak samo jak cały siłownik (waliłem mu powietrzem aż w zbiorniku wywalało płyn), jak pare razy użyje sprysków to troszke z niego leci ale wiecej jestem w stanie napluc na tą lampe. Nie mam koncepcji moze jakis zaworek zwrotny jest uszkodzony o ile jest bo tego to nie wiem, przewody całe nic nie cieknie, pompka chyba tez ok bo w koncu jeden jest całkowicie sprawny.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Karlito moze pompka jest za slaba i nie daje rady.Moze zrob taka probe:wsadz kogos do pryskania i podczas gdy beda wychodzic spryski przyhamuj troche ten dobry.Zobaczysz wtedy czy ten drugi wylezie do konca i zacznie normalnie pryskac.Generalnie to plyn zaczyna wylatywac ze spryska kiedy jest on w najwyzszym punkcie i kiedy spotkja sie otwory upustwe.Nigdy tego nie robilem ale moze da sie w ten sposob cos wybadac.Chociazby to czy nie jest przyciety i w ogole sie otwiera do konca od cisnienia.Ale moge sie mylic.Pozdro
#27 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 769
Witam. Nie chciałem zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Jak działają spryskiwacze lamp w waszych mk3 ? Poniżej było napisane że trzeba przytrzymać i dopiero wtedy idzie płyn na lampy. W moim mondeo jest całkiem odwrotnie, wciskam i jednocześnie pompuje płyn na szybę i lampy z tym że spryski lamp działają dosłownie chwilkę i się chowają co jest prawidłowe. Wiem że potem powinna być przerwa w działaniu spryskiwaczy po ponownym włączeniu i moje pytanie brzmi ile ta przerwa powinna wynosić, bo u mnie tej przerwy praktycznie nie ma, może 3 sekundy i znowu leje na lampy, teraz jesienną porą często się tego używa a płyn idzie hektolitrami. Pozdrawiam
#28 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
W moim jest tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#29 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Jak jak nacisnę i nie przytrzymam dłużej niż, powiedzmy dwie sekundy to działają tylko spryskiwacze na szyby. Przy dłuższym przytrzymaniu "wyskakują" też spryskiwacze lamp. Natomiast jeżeli nacisnę przycisk i będę go trzymał - powiedzmy - 20 sekund, to włączą się oczywiście spryskiwacze szyb, po ok dwóch sekundach dojdą spryskiwacze lamp. Spryski szyb będą lały całe 20 sekund, natomiast spryski psikną lamp tylko raz. Kolejny raz spryskiwacze lamp włączą się po zwolnieniu przyciski i ponownym przytrzymaniu go na ok 2sekundy.
Spowodowane jest to koniecznością wytworzenia się odpowiedniego ciśnienia, której je podnosi.
nie mam już forda |
#30 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
U mnie identycznie jak u kolegi a_iverson
Mondeo MK IV 2.0 TDCi 140KM Kombi ![]() |
