Stary 03-04-2009, 11:21   #21
loa
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Domyślnie Odp: ograniczenie mocy silnika ???
Napisał antyrama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nie jest aby za szybko na takie zabawy, szczególnie dla tego silnika?
Prawdę mówiąc sam robisz mu kuku.
True, true...
loa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 13:08   #22
maciwin
Avatar maciwin
Zarejestrowany: 01-12-2004
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.5 Turbo
Postów: 18
wcześnie czy nie, kwestia gustu.
nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli ktoś oferuje silnik 220KM to on tyle powinien mieć i żadne tłumaczenie nie jest na miejscu. mój poprzedni ST zamiast 226 miał 231. też na kołach. i było ok. i teraz powinno być podobnie.
wszyscy wiemy, że ze 182 czy 183-ch koni nigdy samo nie zrobi się 220. z czasem, po 30-tu tysiącach może dojdzie 10KM ale nie więcej.
moc jest fabrycznie też badana tzw. netto, czyli z osprzętem więc dochodzą tylko straty na kołach a to nie powinno być więcej niż kilka procent. a już napewno nie 17-18%.
mam tylko nadzieję, że niemiaszki sprawdzają jednak silniki przed włożeniem do auta i takiego bubla by nie montowali. może to tylko kwestia czujników albo softu.
pożyjemy, zobaczymy, jak mówi stare i dobre porzekadło.
pozdr.
maciwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 15:22   #23
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Jak zauważyłeś wymiana silnika raczej nie wchodzi w rachubę, więc powinieneś o niego dbać. Obojętnie jak bardzo jesteś na niego w tej chwili obrażony. Dać mu się spokojnie ułożyć.
Przecież mogą ci go bezczelnie zczipować do tych 220-230 KM i zostaniesz z silnikiem któremu dawałeś w palnik od pierwszych kilometrów, a za pół roku będziesz tu pisał, że Ford ****o wort bo po 30 tys km bierze olej.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 16:09   #24
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Chyba wybiore sie na hamownie, bo zaczelo mnie nurtowac to co tu przeczytalem. Co prawda porownujac do Ronina zmierzonego na 215 kucy, moje ze startu szlo lepiej i na maxa tez.
Jezeli chodzi o zadyszke to w moim czuje ja tak przy 210-220, ale systematycznie idzie dalej i dopiero 235-245 to jest takie wymuszone w zaleznosci od wiatru i nachylenia terenu.
Jezeli jestes w Wawy - zawsze mozemy sie gdzies spotkac i porownac organoleptycznie. Moze kolejny spot w Palmirach??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 00:54   #25
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
No ale on kupił samochodzik za wielką kasę i oczekuje osiągów. Powinni go powiadomić o ewenualnym ułożeniu silnika. W salonie mówią ze ma 220 koni to tak powinien się zachowywać. Swoja drogą to zgłaszając taki problem, to ford powinien udowodnić, że ten samochód osiąga moc taką jak podał przy zakupie. I tyle.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 01:41   #26
antyrama
Avatar antyrama
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Wszystko jest w instrukcji obsługi.
bla bla
Stary 08-04-2009, 18:10   #27
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Ciekawe czy coś się wyjaśniło z tym 2,5T???????
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 18:48   #28
Kubad
Zarejestrowany: 04-01-2009
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 12
Ja bym się tak nie martwił tą mocą. Trzeba zmierzyć osiągi np. 0-100km/h i zobaczyć jakie ma przyspieszenie w porównaniu do katalogowego i jak będzie bardzo nie tak to można na tej podstawie o coś walczyć
Kubad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 20:51   #29
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...sprawa wyjaśniona
...na hamowni wyłącza się ESP...a w tedy w 2,5T przepustnica otwiera się tylko na 83%...więc nie rozwija pełnej mocy..
...za jakiś miesiąc...po remoncie w Vtech będzie hamownia 4x4 z pasem spinającym przód i tył...i będzie można zhamować takiego...i oczywiście zchipować prawidłowo
...podam wyniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 21-04-2009, 10:17   #30
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale nie wyjaśnia to subiektywnych odczuć kolegi od 2,5T z jazdy tym motorkiem.....czyli tak ma być.... ale z drugiej strony wydaje się że Rallygan jakoś nie narzeka a spot w Pamirach potwierdza że z jego bryką jest OK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
