#21 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
u mnie po każdym deszczu woda płynęła od strony kierowcy przez przednią część progu i dalej do środka na wykładzinę. Zdjąłem boczek i oderwałem w rogu pod głośnikiem kawałek tej pianki. Woda spływała po szynie od prowadzenia szyby i w miejscu gdzie jest przykręcona ta szyna do drzwi śrubką była taka malutka szczelinka i przez tę szczelinkę wydostawała się na zewnątrz drzwi zamiast spływać do środka i dalej otworami na dole drzwi na zewnątrz. Zakleiłem silikonem tę szczelinkę i na razie spokój. pozdro.
#22 |
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
I znów się zaczęło. Po deszczu woda pod dywanikiem pod kierowcą i pasażerem z tyłu i nie wiem skąd to leci. Czy podszybie musi przylegać do szyby? U mnie nie przylega dokładnie i się zastanawiam czy woda nie spływa po szybie pod podszybiem i dalej jakoś do środka przez jakąś dziurę, wiązkę czy coś innego?
#23 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
kolego poczytaj dokładnie posty, ale powiem Ci udrożnij sobie otwory ściekowe w progach - ja miałem taki problem, a ostatnio też miałem trochę wody po stronie pasażera ale to byla nie dociśnięta uszczelka drzwi - docisnąlem gumowym mloteczkiem i po sprawie
#24 |
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
otwory ściekowe w progach? Gdzie je przeczyścić? I czym?
#25 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI GHIA
A może spróbować coś z klimą. Szwagierka miała coś podobnego. Pewnego razu wybrałem jej 5 l wody i nie mogłem znaleźć przyczyny jej powrotu. Później okazało się, że klima była zapchana i woda skraplała się cały czas.
#26 |
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
I skąd płynęła na dywanik kierowcy?
#27 | |
Model: mondeo kombi
Postów: 371
należy szukać na linii słupków przednich i tylnich na progach - rantach od strony podwozia - sa tam takie małe zgrubienia a w środku otwór - pasuje tam bardzo mały plaski śrubokręcik lub coś podobnego - jak ja u siebie przepchałem wyleciało ze 2L syfu z wodą. jak woda sie zbiera w progach to ujście znajduje po wewn. stronie progów przez otwory techniczne śred. ok. 3-4 cm ( u mnie był zaklejony takim kawalkiem pianki , ktora sie odkleiła i tamtędy się leje do środka pod wykladziną bo są mniej więcej na wysokości podłogi dobrze jest zdjąć plastikowe nakladki ( uwaga na zatrzaski bo lubią pękać ) wewn. na prochach i ile sie da odchylić wykladzinę lepiej wyschnie |
#28 |
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
dzięki mch12, jutro będę szukał bo wydaje mi się, że to przez te otwory mi się leje...
#29 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
jesli podszybie nie przylega do szyby to woda dostaje sie przez filtr pylkowy osobiscie to przerabialem . sprawdz profil na szybie nie moze byc ruchomy poniewaz podszybie musi w ten profil wejsc na zatrzask i przylegac dokladnie do szyby.ja ten profil umocowalem silconem do w klejania szyb .
#30 | |
Model: mondeo kombi
Postów: 371
