Stary 07-02-2014, 22:22   #21
marionrone
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1991
Domyślnie Odp: gdzie filtr kabinowy
To i ja zapytam czy w moim Transitku 2,5 d 1991 występuje filtr kabinowy?
W komorze silnika raczej nie widziałem miejsca w którym mógłby przebywaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marionrone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 23:00   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał marionrone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie
Zgredzik
Stary 16-02-2014, 17:53   #23
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Domyślnie Odp: Gdzie jest filtr kabinowy ?
Witam.Dziś podczas wymiany filtra paliwowego popatrzyłem trochę i znalazłem w moim aucie filtr kabinowy :-) Po wyjęciu nie pytajcie w jakim był stanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja dopiero dziś się dowiedziałem o jego istnieniu...To by pewnie wyjaśniało parowanie szyb w aucie podczas deszczu. Poniżej podsyłam fotkę gdzie jest umiejscowiony :
Typ Pliku: jpg fitr.jpg (91.9 KB, 398 wyświetleń)
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 19:17   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bobas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jesteś wyjątkowy szczęściarz... Mieć filtr kabinowy w Transicie to tak jak wygrać szóstkę w Totka.
A szyba nadal będzie ci parować - chyba że masz klimę, wtedy ładnie się oczyszcza...
Zgredzik
Stary 16-02-2014, 19:25   #25
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
No to fakt niezwykle rzadkie zjawisko :-) A myślałem ,że te szyby to od zasyfiałego filtra...Patrzyłem w necie oryg węglowy fordowski ok 70zł ale zamiennik harta można za 40 z przesyłką kupić.Tylko zastanawiam się czy kupować z tym węglem aktywnym czy zwykły pyłkowy jest o połowę tańszy wiem nie jest to może super wydatek ale czy warto wydawać na węglowy węgiel aktywny ma ponoć znaczenie jeśli w aucie jest klima .Pozdr
Stary 16-02-2014, 19:44   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No i sam widzisz: nie wiedziałeś - nie było problemu, wiesz - jest problem.
Jak to dobrze i wygodnie żyje się w niewiedzy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 16-02-2014, 19:48   #27
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Właśnie zachciało mi się szukać i grzebać eeehhh..
.Pzdr :-)))
Stary 18-02-2014, 09:29   #28
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Skoro i tak będzie parował - jak Wojtek napisał (ja popieram), to chyba lepiej tańszy a 30 zł. do skarbonkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 19:38   #29
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
No właśnie nie warto chyba, ale drążąc temat węgiel aktywny w jakimś sensie osusza , jest tak jakby pochłaniaczem wilgoci...Dzięki i podzr.
Stary 23-02-2014, 19:44   #30
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
raczej nie - zawilgocony węgiel "zapycha" się i przestaje pełnić rolę filtra - "dusi się". Dodatkowo może być siedliskiem różnych pleśni.
Osuszaczem jest silikażel, ale raczej w opakowaniu jednostkowym lub w obiegu zamkniętym. W obiegu otwartym chyba nie spełni zadania - zbyt częsta regeneracja (suszenie).
np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 23-02-2014 o 19:48
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
