Stary 13-01-2012, 21:32   #21
abr
Avatar abr
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: transit, sierra GT
Silnik: 2.5D,2.0 DOHC
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
Domyślnie Odp: Klucz do koła zapasowego
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie da sie dopasowac jakiejs wiekszej nasadki na ten osmiokat? jakbys poprobowal rozmiar za rozmiarem to ktorys wreszcie da sie zalozyc.
na takiej samej zasadzie jak np na korek hydr z kwadratowym zakonczeniem pasuje klucz oczkowy 12 i dziala?
nie pasuje 14-tka za mała a 15-tka za duża oczko lub nasadowym bo płaskim kluczem 15-tką to idzie ale jak założe pake to nie będe miał dostempu.
Będzie trzeba coś wykombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 21:56   #22
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąć koło zapasowe nie mając tego rozkładanego klucza?
abr ja ci sprzedam winde z kluczem.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 02:09   #23
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
nie chodzi o nową windę, lecz o nową nasadkę. Tę zmierz w mm lub w calach i na pewno dobierzesz nasadkę. Nasadki (i inne parametry nominalne) "skaczą" co 1/32 cala czyli bardzo gęsto.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 11:05   #24
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
zgadzam sie z ziemkiem - zmierz swoja glowke i powinienes dobrac cos z angielskiej numeracji - te ich cale czesto sa pomiedzy naszymi metrycznymi rozmiarami
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 20:18   #25
abr
Avatar abr
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
tadek55 dziękuje ale jeśli nie znajde nasadki to rozbiore tą winde i coś do robie
nie chodzi tu o rozmiar tylko o ilość kątów sześciokątna nasadka nie wejdzie na ośmiokątną
rozmiar tej śruby to 15mm i jak pisałem wcześniej klucz płaski 15-tka pasuje.
Ostatnio edytowane przez abr ; 14-01-2012 o 20:21
Stary 26-01-2012, 21:25   #26
abr
Avatar abr
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi
Klucz musiałem dorobić samemu i teraz nie ma problemu działa super.
Stary 27-01-2012, 17:21   #27
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Tylko Kolego abr pochwal się wynikami - może fotki jakieś.
Niech inni mają pożywkę na przyszłość.
Stary 30-10-2013, 22:59   #28
lekal
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 14
A ja dziś zrobiłem nowy patent. W ciemno kupiłem na allegro klucz i okazało się , że jest na nim kwadrat. Jako , że mam zwykle pecha to okazało się , że jest ośmiokąt. Wbiłem na niego nasadową 15 - siedzi mocno, oszlifowałem kwadrat by pasował i patent działa - chyba, że nasadka spadnie ....
lekal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 23:47   #29
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Napisał lekal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wbiłem na niego nasadową 15 - siedzi mocno, oszlifowałem kwadrat by pasował i patent działa - chyba, że nasadka spadnie ....
Może pospawaj ... i nie spadnie.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:56   #30
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
W garazu mi sie poniewiera taki klucz, moge oddac w dobre rece
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
