Stary 06-06-2012, 22:01   #21
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Awaria hamulca EPB!
abc
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 12-04-2015 o 18:46
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2012, 22:10   #22
kazkie
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: focus c-max/ s-max
Silnik: 1,6 TDCi/ 2.0 TDCi
Rocznik: 2004/ 2010
Postów: 15
Przy wymianie klocków musiałem oszukać system, tzn nacisnąć przycisk i wyjąć kluczyk aby hamulec sie nie zaciągnął..
Podbijam
mechanik mi powiedział że klocki muszą się dotrzeć, jeśli ktoś wie to proszę napisac czy mam się obawiać awarii czy spokojnie czekać na dotarcie
Ostatnio edytowane przez kazkie ; 07-06-2012 o 20:19
kazkie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 08:23   #23
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
kolego xgz, możesz wrzucić pliki na inny serwer, innym też zapewne się przyda, a co do mojego Maxia, miałem przypadek zatarcia częściowego lewej linki przy EPB, poluzowałem linkę przy lewym kole i przy zaciąganiu łapie mi bardzie prawe koło i jest git. Z czasem pewnie nie obejdzie bez wymiany obu linek.
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 19:38   #24
szengelija
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: S-max
Postów: 18
Hej. Koledzy powiedzcie ja oszukac system zeby reczny sie nie zaciagał przy wylączaniu zapłonu. Mysle ze moze sie to przydac podczas zimy. Dziekuje i pozdrawiam :)
Bump: kazkie! Powiedz czy gdy klocki sie dotarły to problem zniknął?
szengelija jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 21:31   #25
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
nie ma sztuczki , aby to w automacie sie nie zaciagalo. za kazdym razem musisz przytrzymac przycisk i wyciagnac kluczyk. inna opcja to wpiac sie w kable z jakims pstryczkiem w pozycje otwieram. wtedy w zyciu ci sie reczny nie zaciagnie. taki patent na zime. ale... nie mialem problemow z tym systemem i przy minus 20kilku stopniach jak autko stalo w sniegu. wiekszym problemem bylo odpalenie auta... na szczescie mialem w miare nowy aku i krecil krecil, ale wreszcie odpalal. wielu nie mialo w tym czasie takiego szczescia.
co do docierania klockow , to chyba jakias sciema byla. posluchaj jak dlugo kreci sie naped aby zaciagnac reczny, a jaki jest dystans miedzy klockiem a tarcza.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 14:39   #26
korsarz380
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: Fokus C-MAX
Sprawdź kolego, czy ci się klocki z tyłu nie kończą, zakres działania EPB jest ograniczony, jak już masz same blachy, efekt może być taki.
korsarz380 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 22:25   #27
kazkie
Rocznik: 2004/ 2010
Postów: 15
Napisał szengelija Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, po dotarciu (ok. 200km) problem zniknął, hamulec zaciąga się normalnie.
Ostatnio edytowane przez kazkie ; 22-09-2012 o 22:36
Stary 23-09-2012, 11:51   #28
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie się samo nie zaciągaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 21:22   #29
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Witam . Prosze o pomoc mam c max z 2005 i dzis padl mi reczny elektryczny , co i gdzie mam posprawdzac ? Jak go kupilem 3 lata temu to sie pokazywalo ograniczone dzialanie hamulca ebd dzis umarl POMOCY
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 15:14   #30
Jerry292
Avatar Jerry292
Postów: 207
Rano wsiadam odpalam auto a tam wszystko wrocilo do normy oprocz zwalniania musze to zrobic recznie i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
