Stary 03-05-2009, 15:37   #21
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Domyślnie Odp: Po wymianie alternatora nie ładuje
przewody przy alternatorze masz chyba dobrze podłączone porównaj ze zdjęciem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 17:28   #22
alegro85
Zarejestrowany: 21-08-2007
Postów: 34
prawie w 100% tak tylko tak ja u ciebie jest jeden gruby czerwony na dole ( to tak mam) i masz taki mały czerwony na górze ( to u mnie jest on wypuszczony z kostki tak ja na zdjęciu ale łączy się z tym grubym czerwonym na dole) i teoretycznie na dół do tej sruby w plastiku jest przykręcany gruby wychodzący gdzieś z instalacji i mały czerwony wypuszczony z kostki czyli na dolną śrube mam 2 oddzielne czerwone kable (gruby i mały)
Ostatnio edytowane przez alegro85 ; 03-05-2009 o 17:31
alegro85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 17:37   #23
witek1313
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
To ile ci do kostki dochodzi przewodów 2 czy 3 ?
Stary 03-05-2009, 17:46   #24
alegro85
Postów: 34
dochodzą tak jak na zdjęciu 3 kable
Stary 03-05-2009, 17:55   #25
witek1313
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
ok czyli masz te dwa czerwone kable ze sobą połączone tylko po co czy sam zmieniałeś alternator? poprzedni był też tak połaczony ? kiedy kupiłeś to auto?
Stary 03-05-2009, 17:57   #26
alegro85
Postów: 34
jeżdze nim od około 2 lat kable tak były podłączone fabrycznie a dlaczego nie mam pojęcia.... a alternator zmieniał mi facet w warsztacie..
Stary 03-05-2009, 19:45   #27
Slawko
jakie sa napiecia na tych wszystkich kablach, czyli 3 we wtyczce, 1 gruby czerwony w momencie:
a) zapłon włączony, silnik stop
b)zapłon włączony, silnik pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2009, 11:55   #28
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
a ja mam pytanie w temacie, ale z innej strony. alegro85 czy wszystko inne Ci działa tak jak powinno? Oczywiście jak podładujesz akumulator prostownikiem albo pożyczysz prądu z innego auta. Co mam na myśli? - Światła mijania, drogowe, kierunkowskazy, wycieraczki, zapalniczka, wentylator nawiewu, radio, klakson, elektryka itd. Jeżeli jest OK to nie wiem. Jeżeli nie jest OK to dokładnie sprawdzić wszystkie bezpieczniki. Bo nie pamiętam który się spalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 12:07   #29
witek1313
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Kolego karex a co ma wspólnego spalony bezpiecznik do braku ładowania ??????????
Stary 04-05-2009, 17:55   #30
alegro85
Postów: 34
po całodziennej wizycie w elektryka wkońcu znalazł przyczyne moich męk. Nie chiciał mi powiedzieć co było ( twierdzi tajemnica zawodowa podobno częsta usterka w fordach) przyczyne zdjagnozował jako wadliwą instalacje elektryczną. zainkasował 120zł. i wkońcu mam upragnione 14V.
Z góry dziękuje za zainteresowanie moim problemem i wszystkie profesionalne próby zdiagnozowania usterki...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
