Stary 02-09-2013, 13:44   #21
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: nie działa spryskiwacz
Po tym jak skończył się płyn spryskiwacza w MK3(kobita zaniedbała ), po dolaniu pompka jakoś piszczy a płyn leci zdecydowanie słabiej niż wcześniej. No nic wymienimy na nową i po kłopocie.
Problem pojawił się że to Sedan(nie ma za bardzo tych pompek). Czyli jedno wyjście na wężyk. Ale znalazłem temat na MKP i kupiłem już nową z dwoma wyjściami na wężyk i z wtyczką do przedlifta.
Teraz mam prośbę do osób które to przerabiały. Do którego wyjścia podłączyć wężyk z którego będzie leciał płyn. Białego czy czarnego, a które zaślepić? Pytam bo zależy mi na tym żeby za pierwszym razem było dobrze i żebym nie musiał ponownie wszystkiego ściągać i przekładać.
Z góry dzięki, Pozdrawiam
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 16:09   #22
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
plyn w dyszach zamarza bo alkohol odparowuje pomimo ze w zbiorniczku pieknie sobie wszystko plywa - tak gdziesz ostatnio wyczytalem. a po wstawieniu auta do cieplego garazu wszystko wraca do normy.
mozna troszke rozlac na blacie (cienka warstewka) i po pewnym czasie na mrozie zamarznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 11:46   #23
H4des
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
A co w przypadku, gdy nie działają spryskiwacze tylko lamp? W ogóle się nie podnoszą. Czy za nie odpowiedzialny też jest jakiś bezpiecznik dodatkowy? Jeśli chodzi o szyby to wszystko działa jak należy.
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 11:59   #24
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie
Jest kolego bezpiecznik pod maską. Bodajże 20 A. Numer 22. W spisie nie jest wyszczególniony.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 12-02-2015 o 12:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
