Stary 21-05-2009, 23:24   #21
lukzag
Zarejestrowany: 17-05-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dziwne bzyczenie przy przyspieszaniu
acha, gdyby ktoś szukał to zawór ten bardzo łatwo znaleźć. Wystarczy "iść" po cienkim wężyku który idzie od EGR lub troszke grubszym wchodzącym od tyłu obudowy filtra powietrza.
Kierują się one do przodu komory silnika i schodzą w dól właśnie do zaworu który przykręcony jest obok skrzyni biegów - mniej więcej 25cm pod akumulatorem. Najlepiej dostać się do niego od spodu auta, podniesionego na podnośniku od strony kierowcy. Od góry nie polecam - konieczność wyciągnięcia akumulatora i całej jego obudowy a mimo to trzeba głeboko sięgnąć między rurami. Od dołu jest dobre dojście i dobra widoczność. Widać go na pierwszy rzut oka. Przykręcony jest dwoma małymi śrubkami, bodajże klucz 7. A jak wygląda to już wiadomo (patrz: foto)
lukzag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:51   #22
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nie chce zakładać nowego tematu, więc dopiszę się do tego bo mam podobny problem.
Mam taki zawór sterujący EGR u siebie jak jest widoczny na zdjęciu. W moim też coś brzęczy. Zawór EGR w momencie tego brzęczenia się lekko otwiera, potem z powrotem zamyka. Czy ktoś mógłby mi potwierdzić na 100 % czy to brzęczenie to normalny objaw jego działania, czy może jest padnięty. Druga sprawa, czy EGR ma być cały czas otwarty na biegu jałowym?
Typ Pliku: jpg P1170042.JPG (41.8 KB, 54 wyświetleń)
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 22:07   #23
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Naprawdę nikomu nie chce się otworzyć maskę i posłuchaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2011, 23:37   #24
Zygzak
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Mondeo MK3 Ghia Kombi
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 33
Mam identyczny problem jak Wy. Dziwne ale ten "pisk" zaczyna się kilkadziesiąt sekund po odpaleniu silnika i jest proporcjonalny do obrotów. Jak zaglądam pod maskę to nic nie słyszę. Wąż intercoolera też miałem dziurawy (to juz drugi w mojej karierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wcześniej walnął ten przed kolektorem ssącym, teraz ten przed EGR), Kupiłem na allegro manufakturę za 130zł + przesyłka. Byłem 8. osobą kupującą ten wąż więc to chyba popularna usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz zostało mi to piszczenie. Zwrócę uwagę na ten elektrozawór. Tylko muszę go znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zygzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
