Stary 19-03-2015, 14:02   #21
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 - zimny silnik szarpie
Ile taka impreza kosztowała ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 14:14   #22
kaczmar1989
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
regeneracja głowicy 800, kpl. uszczelek 400, mechanik 400
kaczmar1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 12:02   #23
pele96
Zarejestrowany: 19-03-2015
U mnie szarpanie było spowodowane przetartą izolacją od przewodów czujnika położenia wału, co powodowało zwarcie. Nierówna praca silnika na zimnym silniku, podczas zmiany biegów jak i przy jeździe szarpał. Teraz mam ten sam problem, tyle że jest do wymiany uszczelka pod głowicą.
Ostatnio edytowane przez pele96 ; 21-03-2015 o 12:05
pele96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 16:57   #24
naughty_b
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-06-2019
Domyślnie Sterownik wtrysków
Problem dotyczy Mondeo z silnikiem 2.0 Duratec 145KM +LPG. 2008r przebieg 225 tyś z czego około 2 tyś na LPG. LPG - AG Centrum, komputer od gazu Zenit.
Auto na zimnym czasami szarpało, jak tylko się nagrzało chodziło bez zarzutu (bez znaczenia czy benzyna czy LPG).
Dwa tygodnie temu auto po prostu nie odpaliło, normalnie kręci i w pierwszej sekundzie jakby miało ochotę odpalić. Przy dalszym kręceniu ochota na odpalenie mu przechodzi.
Auto trafiło do elektronika samochodowego, który stwierdził że niby wszystko jest OK tylko wtryski są za długo otwarte bo się "mapy rozjechały", z racji tego że nie ma IDS auto odholowane do drugiego elektronika. Po telefonie do tego drugiego otrzymałem informację, że wyczyszczenie map nie dało skutku i prawdopodobnie poleciał sterownik wtryskiwaczy (musi go jeszcze wyłuskać fizycznie aby potwierdzić) - koszt najskromniej 3500 zł.
Czy ktoś miał podobny przypadek ? Czy jest to możliwe że to sterownik czy też szukać innego "magika" ?
naughty_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
