#21 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Pozostaje mieć nadzieję, że przed "zabiegiem" była stara masa uszczelniająca która nie straciła swoich właściwości i dalej będzie uszczelniać (jeśli jej nie usunęli)
#22 |
Też niedawno wymieniałem filtr i nabyłem oryginalną masę uszczelniającą.Niestety z niewiadomych powodów odkleiła się po ok. tygodniu na środku podszybia.Woda nie leci na razie, ale mam zamiar poprawić.Myślę też o przewierceniu podszybia w miejscu oryginalnych kołków i umieszczenie tam zaślepek.
#23 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Postów: 46
Właśnie dzisiaj tak zrobiłem. Kupiłem w sklepie Forda dwie śruby dwa kołki i dwie zaślepki. Przewiercasz w dwóch miejscach gdzie są zaślepki na podszybiu,wkręcasz śrubki i to cała filozofia (tylko musisz wymontować stare uchwyty pod podszybiem i włożyć tam nowe) Wygląda lepiej niż oryginalnie bez żadnego dodatkowego uszczelniania. Wszystko ładnie równo jest mocno dociśnięte. REWELACJA !!!
#24 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
nie wiem dlaczego wiele osób na forum demonizuje cieknące podszybie po wymianie filtra. W MKI wymieniam go 2 razy w roku, jestem jego pierwszym właścicielem, czyli już 6 lat, i jakoś nigdy woda nie zaciekała do środka ani tym bardziej podszybie nie hałasuje o szybę. Nigdy niczym nie uszczelniałem !
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r |
#25 |
OXEED, nikt tego nie demonizuje po FL, nawet nie uszczelnione nie cieknie ale brzydko wygląda odstające podszybie.Cieknie przed FL.
#26 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Pozdrawiam |
#27 |
Postów: 46
Wczoraj odstawało mi sporo podszybie i mocno na wieczór padał deszcz. Dzisiaj rano zszedłem do samochodu zobaczyć czy coś jest mokre. Wszystko suche więc nawet jak jest szczelina to woda nie leci do środka jak już to do rynienki i spływa bokiem.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Ja też sam wymieniam filtr kabinowy i nigdy nie stosowałem żadnych uszczelnień. Woda nie cieknie. Podczas ostatniej wymiany lekko naderwałem w jednym końcu tą rynienkę zbierającą wodę znad filtra. Miejsce jej połączenia z podszybiem uszczelniłem silikonem dekarskim i wszystko gra. Pozdrawiam.
#29 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#30 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Gdzie jest góra, a gdzie dół filtru ?
Strzałka przy napisie "AIR FLOW" powinna być skierowana do góry czy na dół przy wkładaniu go ? |
| Tagi |
| filtr przeciwpyłkowy , wymiana |
