Stary 12-01-2010, 15:00   #21
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Domyślnie Odp: Problem z biegami - ciężko wchodzą
a u mnie biegi ciężej "wchodzą" jak auto jest zimne,
po rozgrzaniu silnika wchodzą normalnie
ale potwierdzam biegi 1 i R
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 15:47   #22
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
u mnie tak samo jak u redmana,mam roczne sprzęgło,dwumase i wysprzeglik,rok temu wymienilem olej w skrzyni(nie wiem po co).jak jest zimny to 1 i R ciezko wchodzą,gdy sie nagrzeje problem znika.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 16:01   #23
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
Miałem ten sam kłopot, tyle że w benzynie.
Pomogło nasmarowanie cięgna linki zmiany biegów przy skrzyni.
Wcześniej było bardzo ciężko. Po smarowaniu biegi wchodzą jednym palcem.
Bez względu czy zima , czy lato.
Pozdrawiam.
KU PRZESTRODZE !
Stary 12-01-2010, 19:30   #24
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Z tym, że u mnie nawet jak przejadę 20km, czyli auto rozgrzane, to ten sam problem.
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 19:56   #25
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma.
Pozdrawiam.
Witaj mówisz żeby posmarować cięgno od linki zmiany biegów, a w którym miejscu wcisnąć smar, a można olejem co ty na to?czekamy na odpowiedz
jarkmerk
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 PS
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 18:11   #26
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Po wymianie oleju poprawila się praca skrzyni. Wcześniej były problemy z 1, r. Olej wymieniłem na elfa do skrzyń biegów. Poprzedni był bardzo gęsty. Więc coś to daje.
enedelin
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 18:13   #27
mormysza
Zarejestrowany: 03-11-2010
mam ten sam problem 1, 2 i wsteczny najgorzej na zimnym silniku, dałem się namówić na wymianę sprzęgła, dwumasy i wysprzęglka, nawet usczelniacz na wale wymieniłem, pomogło ale tylko na tydzień teraz jest tak samo jak przed wymianą. Sam fakt, że przez tydzień było dobrze oznacza, że wcale ten typ tak nie ma. Czekam na rozwiązanie problemu, jestem umówiony z mechanikiem z Forda może coś ustalę.
mormysza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 18:59   #28
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
przyłącze sie do reszty kolegów, zarówno przed jak i po po wymianie sprzegła, wysprzęglika, dwumasy, płynu w skrzyni nadal występuje problem z biegiem R i 1 - cięzko jest je wbic zwłaszcza na zimnym a zima to cięzko jest rano na luz wrzuc, na rozgrzanym problem jes duzo mniejszy lecz nie znika zupełnie
Sporo jest nas z tym problem wiec może wkońcu uda się któremuś znależc recepte na tą dolegliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 23:42   #29
asiuladm
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
No to i ja czekam z niecierpliwością na rozwiązanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie dam sobie wmówić ,że ten typ tak ma , bo ja mam tak od dwóch dni . A przez dwa lata było super. Przy zimnym silniku jest masakra, w czasie jeżdżenia jest trochę lepiej.Tez najgorzej 1 i wsteczny.
Ja zamierzam zacząć od nasmarowania kowadełka od drążka zmiany biegów.
asiuladm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 23:48   #30
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
koleżanko nie masz tak bo w innym temacie napisałaś, że łożysko wysprzęglika ci piszczy od trzech miesięcy. niestety w twoim przypadku będzie pewnie cały zestaw sprzęgła do wymiany i dopiero jak wymienisz i będziesz miała kłopoty z 1 i wstecznym to będziesz mogła powiedzieć, że też tak masz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
