Stary 05-11-2010, 07:23   #21
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne - montaż
Moze mi ktos powiedziec jakie zadanie pelni ten fotorezystor na obudowie lusterka z tylu (od strony szyby ) . Ten od strony lustra-wiadomo sciemnia je ale co robi ten drugi ?
Moze " widząc" dzien nie sciemnia lustra mimo ze od tyłu samochodu pada swiatlo ?
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 08:17   #22
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał bulion771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie porownuje ciemnosc z przed pojazdu i z za pojazdu
Stary 06-02-2011, 13:55   #23
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Mam pytanko.Mam wersję mondka polift i mam zamiar kupić wiązkę podsufitki z polifta ale lusterko fotochromatyczne chciałbym kupić przed liftowe dlatego że poliftowe według mnie będzie żle wyglądać na szybie przystosowanej do zwykłego lusterka.Czy kostka z instalacji będzie pasować do lusterka z przed liftingu?????
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 14:15   #24
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Jarek81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o jakim przystosowaniu mowisz ? Wysuwasz z uchwytu na szybie zwykle lusterko i zapinasz fotochromatyczne, wszystko jest takie samo.
Co do wtyczki wchodza tam tylko 3 przewody a wtyczka ma ksztalt wtyczki audio do cd-rom, zwykle 3 piny nasuwane na bolce, przynajmniej w przedlifcie
Stary 06-02-2011, 14:42   #25
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
No mogę się mylić ale czy w wersjach poliftowych z lusterkiem fotochrom. nie były montowane przypadkiem szyby z taką wiekszą powierzchnią zaciemnioną???
Może przesadzam ale ciekawy jestem czy to nie zepsuję jakos estetyki jeśli założę to na zwykła szybę???
A może ktoś ma założone na taką zwykłą szybe i mógłby cyknąć jakąś fotę????
Stary 06-02-2011, 15:18   #26
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Wedlug mnie robisz widly z igiel bez potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 06-02-2011 o 15:21
Stary 06-02-2011, 15:33   #27
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
he he być może...
No dobra ale czy mocowanie te od zwykłego lusterka będzie to samo czy muszę dzwonić do ASO i zamawiać mocowanie do fotochromatycznego????
Stary 06-02-2011, 15:38   #28
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jest to samo, wypinasz stare lusterko i zapinasz fotochromatyczne
Stary 06-02-2011, 16:28   #29
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
oj chyba jednak inne...
to poliftowe
a to przed
według mnie inne mocowania...
Byłem przed chwilą zdjąć swoje zwykłe lusterko i wygląda na to ze te moje mocowanie pasowało by do tego przed liftowego
poszukałem i znalazłem potwierdzenie jak by ktoś miał podobny problem-->>>>[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 05-05-2011 o 07:43
Stary 06-02-2011, 19:56   #30
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ja mam to przedliftowe, poliftowe rzeczywiscie jest jakies inne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
