#21 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: MKII kombi
Silnik: 1,8 TD
Witam serdecznie,
może ktoś mi powie co się może dziać. Klima działa bardzo dobrze po właczeniu, po ok. 40-50 minutach jazdy zaczyna dziać się mianowicie dziwna sytuacja: - powietrze już nie jest tak zimne jak powinno być, - siła nadmuchu jest bardzo słaba - wentylator pracuje nierównomiernie po wyłączeniu klimy na 10 minut i ponownym jej włączeniu wszystko wraca do normy i znów ok. 40 minut pracuje ok. Co to może być ?????? proszę o info na maila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry serdecznie dziękuję Ostatnio edytowane przez Marek Woliński ; 27-05-2010 o 13:16 Powód: błąd |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A jaką klimatyzację masz kolega? Manualną czy półautomatyczną?
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
inna sprawa jesli jest za malo czynnika, moze jest w niej jakis czujnik ktory bez chlodziwa jej poprostu nei wlacza ? |
#24 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
#25 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MKII
to również się podłącze, ponieważ mój problem także dotyczy klimy / nawiewu i jest (jak dla mnie) dziwny, a mianowicie mając włączoną klimatyzację ogólnie działa - "problem" jest taki, że skręcając w lewą stronę klima lepiej chłodzi. Czy nie wiecie co można zrobić aby jadąc na wprost czy skręcając w prawo też mocniej dmuchało / chłodziło. Pozdrawiam |
#26 | |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
EDIT Już po testach, wyciągnąłem na chwilę filc i odpaliłem, niestety sprężarka lekko zaczyna kręcić, słuchać tyrkotanie myślę że elektromagnesu, ale z tak bliskiej odleglosci mogłem słyszeć sprężarkę jak zaczynała pracować. Niestety nie załącza się do końca, nie ma tego mocnego uderzenia elektromagnesu. Chyba czeka zmiana sprężarki, bo nic innego nie pozostało , sprawdzałem nawet na krótko zwierając styki prądowe głowne przekażnika sprężarki. No chyba że czujnik wysokiego ciśnienia jest uszkodzony - ale czy miałby coś do rzeczy gdy na krótko zwierałem przekaźnik ? No chyba że ten czujnik jest za przekaźnikiem i jest walnięty - sprężarka nie ma sygnału że zaczyna pracować i się rozłącza - co nie zmienia faktu że nie załącza się tak jak kiedyś głośnym strzałem elektromagnesu. Ostatnio edytowane przez slawq ; 02-07-2010 o 22:56 |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Mk2
Silnik: 1.8i 16v 85kW 115PS
Rocznik: 12.1996
Miałem problem z klimatyzacją , a mianowicie w pewnym momencie klima przestała działać.Postanowiłem pojechać sprawdzić.Klimatolog sprawdził czynnik,szczelność,a klima dalej nie działa. Powiedział, że jest jakaś przerwa w obwodzie elektrycznym na kompresorze(cewka).Pojechałem do innego, ponieważ metodą prób i błędów zauważyłem, że gdy docisnę tarczę sprzęgiełka na kompresorze klima zaczyna chłodzić(hura).Podejżenia okazały się trafne.Wymienili sprzęgiełko,nabili klimę i wszystko wróciło do normy.(450pln).
