22-03-2011, 11:28 | #21 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Jak wymienić chłodnice klimatyzacji?
04-08-2013, 18:53 | #22 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
dzisaj mialem przyjemnosc , mala ale zawsze , wymieniac chlodnice klimy w mondeo mk-2 , zajelo mi to cztery godziny ale temamt jest do ogarniecia w godzine , nie trzeba sciagac reflektorow , ani przedniego pasa , sciagamu grill , podnosimy auto na lewarku tak okolo 15 cm , od dolu odkrecamy dwie sroby mocujace chlodnice do karoserii , kluczem 10 , kluczem 13 odkrecamy dwa przewody doprowadzajace czynnik do chlodnicy , odkrecamy sruby i reka sciagamy kostki mocowane do chlodnicy , chlodnice podnosimy lekko do gory i sciagamy z prowadnicy (po zdjeciu grilla bedzie widac te prowdnice ) przechylamy chlodnice w lewo zejdzie nam z lewego prowadzenia i opuszczamy w dol , jak bedzie pod kontem , to lekko szarpiac powinna zejsc z prawej prowadnicy , trzeba to robic delikatnie , zeby nie uszkodzic chlodnicy silnika , montujemy w odwrotnej kolejnosci , bardzo delikatnie , listki chlodnicy sie gna bardzo latwo , teraz moge powiedziec ze to bajka , napelnienie czynnika we wroclawiu ok 120 zl , nie wiem jak gdzie indziej , jak ktos ma troszeczke pojecia o mechanice jakiejkolwiek poradzi sobie bez problemu , bardzo wazne jest zamontowanie oslony pod chlodnica , zeby nie lapala blota , ja nie mialem takiej KTOS NIE ZALOZYL Z POWROTEM ) dlatego moja chlodnica wygladala jak zabetonowana blotem
20-08-2013, 19:22 | #23 |
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Żeby nie zakładać nowego tematu dopiszę się tutaj. W moim autku zauważyłem wyciek oleju z układu klimatyzacji. Dokładnie to mokra od zielonego oleju jest śruba chłodnicy klimy zaznaczona przeze mnie na zdjęciu. Dodatkowo na tej śrubie mam nakręconą nakrętkę. Wygląda to jak korek spustowy... Póki co nie próbowałem tego dokręcać. Od czego jest ta śruba i czy jest szansa dokręcić tylko tę nakrętkę? Pozdro |
23-08-2013, 15:02 | #24 |
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Nikt nic nie doradzi koledzy?
07-07-2015, 06:35 | #25 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125 KM
Odkopię ;-)
Może mi ktoś powiedzieć, czy te chłodnice są takie same ? to znaczy czy od diesla będzie pasować do 1.8 benzyna ? Cały czas mowa o mondeo mk3. |
09-07-2015, 20:03 | #26 |
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
no i mnie czeka wymiana chcem zakupic chlodnice ale nie wiem jaka bo roznia sie wymiarami dlugosc i szerokosc oraz grubosc np 16mm,19mm a nawet 20mm
mam kombi 2.0 tdci 2002 rok oto num vin WF0WXXGBBW2M60544 moze ktos szybko odszyfrowac lub odpowiedziec na alledrogo niby wszystkie chlodnice powinny pasowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-07-2015, 21:49 | #27 |
Model: mondeo
Postów: 127
chlodnica jeszcze nie wymieniona a juz jest kolejny klopot bylem dzis sprawdzic czy aby na pewno sprezarka jest ok
i okazalo sie ze tarczka sprzegla tez swieci na zielono wiec do wymiany uszczelniacz czolowy przegladalem juz forum i znalazlem opis jego wymiany jest prosty ale jaki uszczelniacz tam siedzi jakie ma wymiary i gdzie go mozna kupic i jakiego typu sprezarki siedza w naszych mondkach FS10 FS15 ktś moze to prosze o pomoc |
13-07-2015, 08:23 | #28 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
22-04-2016, 21:46 | #29 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Odkopię, bo aż w szoku jestem czytając te herezje.
Co wy tak kombinujecie z tym chłodnicami? 4 godziny? Wymiana trwa 10 minut z przerwą na fajkę. Ściągamy grill. Spożywamy piwko. Dwie śruby 8 trzymają chłodnicę - jedna po lewej i jedna po prawej stronie. Po prawej stronie (strona pasażera) na górze i na dole macie mocowania na śrubę 13. Odkręcamy dolne mocowanie rurki, potem mocowania chłodnicy,opuści nam się na tyle by odkręcić górne mocowanie rurki i chłodnica zjeżdża nam na ziemię. Nawet kanału nie potrzeba, wystarczy fabryczny lewarek i maksymalne podwindowanie auta. W wersji dla wygodnickich dwa lewarki. Dzisiaj z tym walczyłem, najpierw oryginalna chłodnica dziurawa, potem szrotowa za 20 zł dziurawa, czekam już na nówkę i klima będzie szczelna (fachman od klimy dzisiaj testował). No i przy wymianie nowe oringi będą mile widziane. Opis na przykładzie przedlifta 2001 rok 1.8 100KM benzyniak. Opis na pewno się przyda, w końcu lato i upały tuż tuż.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 22-04-2016 o 21:48 |
