Stary 26-07-2009, 19:23   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: LAŃCUCH ROZRZĄDU TDCI-czy to mozliwe
Na 99% jest tak, jak napisał Zawika.
Koło dwumasowe pasowe musi przenosić czasami spory moment - wystarczy pamiętać, że sprężarka klimy potrzebuje ok 5KM mocy, alternator pod obciążeniem do 2KM. Jeżeli jest uszkodzone - wybite są elementy amortyzujące - to na luzie lub przy małym obciążeniu koła - zewn. i wewn.- nie stykają się. Po włączeniu np klimy wybite elementy poddają się tak, że koło zewnętrzne zaczyna uderzać o wewnętrzne i stąd hałas.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-07-2009 o 20:00
Stary 23-07-2010, 11:10   #22
lukasz83
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: ford mondeo 1.8 LX
Silnik: Benzyna
Witam jestem nowy posiadam forda mondeo 1.8 LX benzyna i tez sie zastanawiałem nad tym klekotaniem trzaskaniem przy obciazeniu alternatora czyli po właczeniu klimy swiateł lub cos jeszcze dokładnie przejzałem wszytko i to nie jest łancuch rozrzadu tylko to jest łozysko na kole pasowym metalowym w mojim przypdku wyjełem je nasmarowałem załozyłem i przez jakis czas była cisza,ale problem powrucił teraz zamówiłem sobie łozysko które wymienie i bedzie spokój przy okazji wymienie łozysko na napinaczu bo tez sie juz zuzyło i ma luzy.
moze sprawdzie to u siebie jestem amator i lubie sie grzebac w mechanice.Pozdrawiam
lukasz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 11:50   #23
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
U mnie takie zjawisko ma miejsce przez chwilę po odpaleniu oraz czasami na wolnych obrotach. Najprawdopodobniej słychać łańcuch zanim zacznie działać napinacz olejowy.
Moim zdaniem do wymiany w moim mondku jest łańcuch i jeden ze ślizgów.
Ale mój ma prawie 312 000 w kołach.....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 16:01   #24
lukasz83
Silnik: Benzyna
Napisał lackyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moze przyczyna jest uszkodzony napinacz łancucha ?? moze ktos wie jaka jest tolerancja lub jakie sa tam dopuszczalne luzy ?? i czy wogole awaria napinacza czy lancucha czy tych ślizgow jest w stanie zmienic kat zaplonu w takim stopniu aby sie to przedstawialo na prace silnika??
Raczej nie to nie jest przyczyna juz pisałem o tym co to moze tak strzelac i stukac po właczeniu klimatyzacji czyli przy obciazeniu alternatora, byłem sam dzis specjalnie w salonie forda i pytałem sie czy sie wymienia łancuch rozrzadu a koles powiedziła mi ze nic sie tam nie wymienia jak ma sie łancuch i tyle.
Stary 23-07-2010, 16:04   #25
lukasz83
Silnik: Benzyna
ja stawiam na łozysko na małym metalowym kole pasowym mam ten sam problem czekam teraz tylko na łozysko wymienie i dam znac co i jak.
Stary 23-07-2010, 18:25   #26
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Faktycznie instrukcja nie zakłada wymiany łańcucha . Przynajmniej nie znalazłem takiej informacji. Jednak fachowcy twierdzą, że łańcuch powinien wytrzymać około 300000 km. Później należy go wymienić. Bo z czasem i on sie rozciąga.
Zużyciu ulegają także ślizgi i napinacz.
Tak jest w innych autach z łańcuchem więc mondeo nie jest raczej wyjątkiem.
Podobne objawy występowały w ex mojej omedze 2,4 i , która miała rozrząd na łańcuchu....
Stary 23-07-2010, 22:34   #27
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Czy chodzi o takie klekotanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest ono bardzo charakterystyczne dla Mondeo i ustaje po przygazowaniu albo po drobnej manipulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 23-07-2010 o 22:36
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
