Stary 06-07-2009, 13:04   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: s-max zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze,że zauważyłem.Mój podnośnik jest tylko do 2 ton,więc muszę sobie sprawić jakiś inny.
Po co ? masz zamiar dźwigać cały samochód ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-07-2009, 13:08   #22
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
W sumie racja, przecież nie podnosi się całego samochodu
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 14:26   #23
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
A jak inaczej? Srodek auta i masz dostep do wszystkich kol naraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok zamowilem dojazdoweczke w Beretta... tyle, ze 16" bo podobno oryginal Fordowski i otrzymalem info, ze zadnego znaczenia to niema czy 16", czy 17"... A ta Fordowska tylko 50zl drozsza...
Suma 250zl dojazdowka + 25zl pokrowiec....
Ten jest dobry:
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 06-07-2009 o 14:47
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 14:49   #24
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Jvc teoretycznie masz rację ale nie do końca. Racja w tym, że nie dźwigasz całego samochodu, ale podnośniki hydrauliczne słupkowe 2 tonowe mają bardzo małe to okragłe zakończenie i naprawdę trzeba mieć porządnie zrobioną nakładkę, żeby samochód z tej konstrukcji nie spadł. A żarty to nie są. Kiedyś kumpel z którym wybraliśmy się za wyjazd na żużelek do Częstochowy zapobiegliwie pożyczył innemu swój podnośnik. I oczywiscie w drodze miał pecha. Miał problemy z kołem, przy którym non stop odkręcały się nakrętki czy coś podobnego. Nieważne. I trzeba było chłopa ratować pożyczając mu swój. Niestety problem był w tym, że ja jechałem Matizkiem, a on Fordem Sierrą. Tłumaczyłem mu, że to jak strzał w kolano, ale się uparł. Z resztą była niedziela wieczór, ciemno, pusta droga prawie w lesie. Ale najgorsze mogło nastąpić. Zjechał na pobocze (oczywiście nieutwardzone - błąd), podniósł samochód i zaczął grzebać przy kole. W pewnym momencie podnośnik nie wytrzymał, nie miał oczywiście odpowiedniego podparcia i doszłoby do tragedii. W ostatniej chwili wysunął głowę bo byłby ją stracił. Od tej przygody wolę kupić sobie porządniejszy podnośnik, o udźwigu większym niż teoretycznie potrzeba. Bo często takie oszczędności kasy i miejsca w bagażniku moga być o wiele bardziej kosztowne. I stąd moja uwaga o zbyt lichym podnośniku 2 tonowym.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 16:07   #25
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Pytanie brzmi czy nie wytrzymał obciążenia czy się skrzywił lub zjechał na skutek nierównego podłoża? Teoretycznie wystarczy mała żaba za 70 zł pełno tego na alledrogo jest to na pewno bardziej stabilne tylko gdzie to schować w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-07-2009, 16:33   #26
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
tak oglądałem mojego do tyłu pod zderzakiem , on wysoko stoi i jest rochę miejsca jest tam jakiś plastik osłaniający ciekawe czy tam by sie tego wąskiego koła nie dało jakoś umocować .
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 19:36   #27
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
jvc... ale Wy w Mondziach macie zapasowki/dojazdowki?
Stary 06-07-2009, 20:32   #28
cromags
Zarejestrowany: 29-06-2008
I tu się zgodzę z większością. Dojazdówka tylko i wyłącznie a lewarek musi być 2 tonowy. Co do dojazdówki to musi niestety latać w bagażniku choć w pokrowcu a reszta miesci się w schowku z tyłu(przynajmniej u mnie). Co do lewarka to jakupiłem od MK3 bo ma taki sam uchyt do progu jak wszystkie fordy. Inny lewarek może uszkodzić rant progu
cromags jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 20:49   #29
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam pełnowymiarowe koło (choć pisze na nim dojazdówka) ,ale są tacy co mają też typowe dojazdówki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-07-2009, 22:34   #30
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
A jak z lewarkiem, jaki zakupiliscie?
Ja kupilem taki jak na fotkach.
Jest wzmianka na nim ze pasuje do Passata i Audi.
Ma udzwig tylko 900 kg. Kiedys sam szukalem podnosnika ktory mialby wiekszy udzwig ale:
1. passat nie wazy 900 kg a ma podnosnik wlasnie orginalny taki .
2. Nigdy nie wchodze pod auto nawet pod takie co jest na podnosniku ktory ma udziwg 5 ton jesli nie jest on zabezpieczony
3. Ktos juz wspomnial ze nasze auta to 1700kg. ale calego przeciez nie podnosimy.
3. stopka tego podnosnika pasuje idealnie w miejsce gdzie nalezy podnosic S-maksa
4. Staram sie miec przynajmniej jeden klin w bagazniku zeby w razie potrzeby nim sie posluzyc i podlozyc pod kolo samochodu.
Co do kola dojazdowego to ja bede szukal 16" bo (pomimo ze mam 18" felgi).
a jesli ktos ma felgi orginalne aluminiowe to warto zakupic nakretki do felg stalowych ,tyko niech zwroci uwage zeby mu ktos nie sprzedal nakretek na srube 12-tke, bo bedzie mial za male. W maksiach sa szpilki czternastki i takie nakretki nalezy kupic. Koszt: to okolo 8 pln sztuka.
Typ Pliku: jpg DSC01073.jpg (94.7 KB, 593 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01074.jpg (96.0 KB, 540 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01075.jpg (94.6 KB, 493 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01076.jpg (102.0 KB, 458 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andree74 ; 07-07-2009 o 13:16
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
