Stary 29-01-2010, 15:57   #21
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Opiłki metalu w paliwie, pompa, wtryski
poproś admina niech przeniesie
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 17:32   #22
moraf
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
mnie nie chodziło o ręczna oryginalna pompkę bo oczywiście wiem że takiej nie ma ,miałem na myśli pompkę ręczną coś w stylu "zrób to sam",baniaczek z paliwem obok,wężyki prosto do pompy wtryskowej i wszystko się wyjaśni,niech spróbuję zassać paliwo z filtra czyms w rodzaju właśnie tej ręcznej pompki,a jeśli nie ma no to trudno,wymienic filtr i tak trzeba i tak,niech wymieni i juz sie cos wyjaśni,a może zaoszczędzi kilka tysięcy zł,chociaz teraz to juz chyba za późno bo już wstawił do jakiegos mechanika a ten pewnie będzie chciał robić to na czym da się najwięcej zarobić a niekoniecznie pomóc,coraz mniej jest tych właśnie "dobrych mechaników"
Ostatnio edytowane przez moraf ; 30-01-2010 o 17:36
moraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 21:01   #23
zbynio007
Avatar zbynio007
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 49
Napisał moraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie mam pytanie od ktorego roku pompy z opilkami zostaly poprawione w tdci, chodzi mi o delphi tych slynnych?
zbynio007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 17:16   #24
arekwonski
Avatar arekwonski
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Napisał zbynio007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba od 2004r jak dobrze pamiętam ale pewności 100% nie mam
TTi 770 + Sirio Titanium 1200
arekwonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 19:04   #25
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Okolice 2004/2005. Ze wskazaniem na 2005. Wtedy do pomp, w aluminiowy korpus zaczęto osadzać stalową bieżnię.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 22:08   #26
golowy
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
Ma ktoś foto jak z filra paliwa wyglądają te opiłki? Ja u siebie znalazłem po zlaniu z filtra ropy do słoika, bawiąc się magnesem neodymowym dosłownie jeden większy kawałek ale to raczej jakiś odpad od baku czy coś podobnego, i tak plamka opiłków mniej więcej ok 2mm, wszystko koloru czarnego, nic srebrnego nie było. sprawdzałem pod lupą x10 z oświetleniem. Filtr miał przejechane min 2 lata albo i więcej.
golowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 18:42   #27
golowy
Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Witam, i co podpowie mi ktoś jak te opiłki wyglądają? Dziś wyjąłem 2 wtryski i w środku prawie czysto. Kilka ziarenek mikroskopijnych ledwo widocznych, wyglądających raczej jak ziarnko piasku, nie bardzo nawet chciały się czepiać do magnesu neodymowego, jak się przyczepiło to bez problemu zostawała na foli. rozumiem że przy przebiegu 270tyś pompa na 100% puściła jakąś ilość opiłków tylko czy się tym martwić czy olać.W filtrze są ale minimalna ilość czegoś czarnego, na początku się wystraszyłem, ale sprawdziłem baniak (10ltr) i tam też sobie takie delikatne pływają kawałki czegoś więc to raczej syf od zwykłego tankowania.
Stary 02-05-2015, 01:06   #28
golowy
Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
U mnie w filtrze znalazłem opiłki. 11tys przebiegu w filtrze ok 5szt opiłków. 4 wtryski regenerowane przy przebiegu 270tys. Auto 2003 rok po lifcie (listopad) w serwisie nie stwierdzono opiłków w wtryskach raczej naturalne zużycie kiepskich zaworków. Przelewy ponad 100ml po 3min pracy na wolnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
