Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 07-08-2014, 09:12   #21
amstaff
Zarejestrowany: 15-03-2006
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie Odp: Mokre dywaniki, woda leci z konsoli środkowej
To jest prosta robota jak drut, pod warunkiem, że nie ma klimy. Jak jest klima to jest MASAKRA, ale wczoraj podołałem. Gdyby ktoś kiedyś walczył z tematem to istotna kwestia - obudowa filtra kabinowego jest rozkręcana - jeśli jest klima, niestety trzeba najpierw odkręcić górę i dopiero wyjąć czapkę i dół obudowy. Wcześniej jednak trzeba odkręcić zbiorniczek wyrównawczy.
Po zdjęciu obudowy filtra całej odsłonięta jest obudowa wiatraczka po odkręceniu której można go wyjąć chociaż będzie na kablu (wtyczka kabla jest w środku w kabinie). U mnie smarowanie wystarczyło aby przestał cykać.
Natomiast jeśli chodzi o przeciekanie - uszczelka obudowy filtra rzeczywiście jest, w dodatku wejście w podszybie jest odpowiednio wywinięte do góry i na prawdę dużo wody musiało by stać na podszybiu, żeby się przelało w tamtym miejscu.
Są natomiast szczeliny w blachach, a często już też podkorodowane miejsca i to nimi przedostaje się woda do kabiny i na dywanik.
amstaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
