Stary 28-06-2010, 11:44   #21
petero33
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Ponawiam pytanie. Ostatnio jeden taki czujnik mi się połamał ;/ Wie ktoś czy można kupić go gdzieś w necie ?
petero33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 12:07   #22
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Ostatnio gwint mi się ułamał i powietrze zaczęło uchodzić. Skończyło się na wymianie kompletu z czujnikiem wraz z programowaniem. Szczęśliwie na gwarancji.
Teraz już wiem dlaczego oryginalnie na wentyl dają nakrętki z plastiku. Bo ozdobne stalowe jak przywrą za mocno to wykręcasz je razem z gwintem na którym były nakręcone...
Niestety to tylko badziewny stop nie mający nic wspólnego ze stalą. Klepniesz młotkiem i od razu pęka...
Niestety na dzień dzisiejszy nie znalazłem na przyszłość alternatywnego źródła pozyskania takiego czujnika. Poza tym pozostaje jeszcze kwestia zaprogramowania...
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:22
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 20:32   #23
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Nie doradzam próby kupowania czujników na necie, allegro czy gdziekolwiek indziej niż w ASO. Ja chciałem dołożyć do drugiego kompletu kół, jeden z forumowiczów podesłał mi komplet czujników od swojego rozbitego Maksia i zonk. W dwóch niezależnych ASO kombinowali na wszelkie możliwe sposoby - zakładali komplet, pojedynczo i du..a Komputer ich po prostu nie widzi. Muszą być oryginały programowane dla jednego samochodu i tyle w tym temacie.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 15:05   #24
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Napisał petero33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nadal szukasz to mam dwa takie czujniki z mojego S-Maxa. Koles, ktory sprzedal mi auto, dal mi niekompletny zestaw felg - wiec mam tylko 2 czujniki.
Przy okazji ostatniej wizyty u wulkanizatora kazalem wymontowac je z felg i teraz leza u mnie na biurku. To model Siemens VDO - pradopodobnie z 2007 roku tak jak moj S-Max. Wiem ze dzialaja bo do testow zalozylem te kola i moj komputer "darł ryja" ze cisnienie jest za niskie.
Planowalem je wystawic od złotowki na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jesli masz jakies
propozycje to na pewno sie dogadamy.
Niestety nie wiem czy bedziesz musial z nimi udac sie do ASO czy zadzialaja od razu po zalozeniu - moze ktos inny na forum podpowie.
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 17:01   #25
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał EliEli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może głupie pytanie: A nie można ich sprawdzić bez zakładania, tzn "zbliżeniowo"?
Chyba, że włączają się/aktywują się przy wyższym ciśnieniu
Stary 13-07-2010, 20:53   #26
EliEli
Postów: 35
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre pytanie - logika mowi ze powinien dzialac przy normalnym cisnieniu - no bo przeciez jesli przebijemy opone to bedzie informowal o spadku cisnienia.
Az pozwolilem sobie sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - polozylem czujniki na kolach - niestety bez efektu. Z tego co pamietam jak opowiadalo ASO to czujnik sie aktywuje i kalibruje po przejechaniu jakiegos odcinka drogi albo z jakas predkoscia minimalna.
Co ciekawe - moj czujnik jezdzil przez chwile jako jedyny w kole i komputer go rozpoznal. Potem przelozylem kola, czujnik wyladowal w bagazniku a mimo to nadal komputer raportowal jego obecnosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2010, 00:54   #27
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
Powtarzam Wam wszystkim po raz kolejny i ostatni - nic nie da zamontowanie tylko części kompletu czujników. Muszą być wszystkie 4 oryginały pod konkretny nr VIN i nic nie wskóracie posiłkując się kompletem od innego Maksia. Po prostu sam przez to przechodziłem i nie ma żadnej alternatywy. System ich najzupełniej (chociaż nie dla mnie) nie widzi!!! Nic nie daje ponowne programowanie i inne numery.
Stary 14-07-2010, 08:49   #28
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Moim zdaniem nie jest to prawdą, że czujniki pasują pod konkretny nr VIN , było by to bez sensu, myślę że czujniki muszą być tej samej firmy co pozostałe i zwykle jest tak że należy je aktywować i zaprogramować w kompie. Generalnie czujnik jest nadajnikiem a w samochodzie mamy odbiornik ,który odbiera te sygnały, tyle że najpierw trzeba je razem sparować żeby się zobaczyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam czujniki dokładane i np . w moim przypadku trzeba było je zaprogramować z odbiornikiem właśnie żeby się nawzajem zobaczyły
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 14-07-2010 o 08:56
Stary 14-07-2010, 17:01   #29
EliEli
Postów: 35
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez urazy, ale to by znaczylo ze po uszkodzeniu takiego czujnika (co latwo zrobic jesli wulkanizator nie uwaza przy wymianie opony) to juz kaplica - i jezdzimy na 3 czujnikach, potem dwoch itd... ?
Nie twierdze ze jakies dodatkowe operacje nie sa konieczne - jak np. przeprogramowanie zeby komputer danego auta zobaczyl nowo zalozony czujnik - ale nie przesadzajmy z tym brakiem alternatywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Po sprawdzeniu usunalem bzdury, ktore napisalem o czestotliwosci nadajnika czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez EliEli ; 14-07-2010 o 22:15
Stary 20-07-2010, 00:07   #30
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
To jak kolego wyjaśnisz mi moją sytuację, skoro miałem komplet czujników z jednej serii i ASO w dwóch różnych miastach nie dało rady ich zaprogramować? Fakt były używane, jeśli są nowe (1,2,3 lub 4) i to z jednej serii to da się je aktywować inaczej nie ma szans.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
