Stary 05-11-2009, 20:53   #21
hooper
Avatar hooper
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Focus ghia
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Domyślnie Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Witam, chciałem podziękować Daniellson za opisanie problemu, mnie też to pomogło. Przy remontach zawieszenia (były dwa wcześniej) zawsze wymieniałem wszystkie tuleje a i tak kąt pozostawał zły. i tak się tłukłem przez około 250 tkm i wymieniałem te nieszczęsne opony. Po wymianie "kości" (nie było trzeciego remontu ale tylko wymiana krótkich wahaczy) kąt pochylenia książkowy No i mój Fikus lepiej wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielkie dzięki.
Potwierdzam słuszność wymiany akurat tego elementu na cały nowy, ja wybrałem górną półkę - 135 zł za sztukę mam nadzieję że dłużej posłuży.
Pozdrawiam bb
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Focus/45921
hooper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 08:57   #22
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Tak się składa, że też czeka mnie remont tylnego zawieszenia i po przeczytaniu tego wątku trochę się zmartwiłem. Chciałem kupić zestaw naprawczy i oddać auto do nieautoryzowanej stacji Forda, żeby mi to zrobili, ale nie wiem teraz czy nie lepiej byłoby kupić całe wahacze. Koszt zapewne więszky niż zestaw naprawczy, ale czy sama robocizna nie jest wtedy łatwiejsza, jak się wymiania całe wahacze?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 09:48   #23
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jak masz wahacz to roboty jest mniej. W jednym z wątków było mniej więcej takie podsumowanie: zestaw naprawczy - ok 600 zł i dużo roboty, cały wahacz, ale zamiennik - 800 zł i znacznie mniej roboty. Wybór należy do ciebie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 20:30   #24
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Popieram przedmówcę. Jeśli kolejny raz będę musiał robić to zawieszenie to tylko na całych wahaczach. Nie będę się bawił w tulejki (tym bardziej, że te z "zestawów naprawczych" nie są tak sztywne jak oryginały).
Stary 13-11-2009, 09:03   #25
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Chyba jednak zdecyduje się na wymianę całych wahaczy. Tylko teraz pojawia się pytanie, jakie wybrać? Nie chce kupować oryginalnych bo ceny są kosmiczne, ale może polecacie jakieś naprawdę dobre i tanie zamienniki, które wytrzymaja 100kkm na naszy drogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chcę to robić na wiosę, więc mam czas aby uzbierać kasę, ale lepiej jest przygotować się wcześniej.
Stary 13-11-2009, 22:23   #26
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jeżeli chodzi o zamienniki to może być z nimi różnie. Aczkolwiek nie twierdzę, że wszystkie są kiepskiej jakości. Ja kupowałem wahacze firmy SWAG (ponoć robią na pierwszy montaż dla Forda). Ceny ok 75% cen "fordowskich". Jeżeli jesteś w stanie tyle wyłożyć kasy to polecam.
Stary 29-12-2009, 15:57   #27
popiz
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 benzyna+gaz
Postów: 15
Witam, moja foczka 2003r kombi, ma ten sam problem- kasy poszło dużo już nie wspomne o nerwach..... Mój "nowy" mechanik poradził mi wymienic dokłądnie to samo czyli ten dolny wahacz "kośc" jak to fajnie nazywacie-po nowym roku wymienie to dam znac, ale prosze o porade jakiej firmy kupic np z allegro?Pozdrawiam i dzieki za opisanie tematu, bo sądząc po objawach jakie były i was to i u mnie pomoże ta wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udanego Sylwestra Wszystkim Życzę
popiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 23:17   #28
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Witam.Koledzy moje pytanie jest takie-czy dam radę wymienić to samemu w garażu z kanałem czy lepiej zlecić to mechanikowi.Jest z tym jakiś problem?
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 11:54   #29
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
tak, dasz radę. Pamiętaj, że po wymianie obowiązkowo geometria tyłu...!!!
Stary 12-01-2010, 14:02   #30
popiz
Model: FOCUS
Postów: 15
Witam w Nowym Roku i Życzę Wszystkiego Dobrego!!! Dzięki za podpowiedź, wymieniłem "kości" czyli te krótkie wahacze tylnej osi te dolne i oczywiście pomogło-koła stoją prosto. Kupiłem odrazu z zamontowanym tulejami, a dodam, że wcześniej wydałem dużo kasy na wymiane 12 tulejek + 2 cukierki i było gorzej niż przed wymianą. Wszystkich przestrzegam, że jeśli mechanik będzie wam chciał wymienic cukierki to jeśli da rady zrobic to bez wymiany innych części to ok, ale jeśli powie że trzeba wymieniac tulejki bo odkrecic sie sruby nie dadza bo pozapiekane itd to albio sobie darujcie i szukajcie kogos innego albo wymieniajcie całe wahacze, bo orginalnych tulejek do wahaczy nigdzie nie ma, sa tylko kompletne wahacze. Mi wyminieli tulejki, które okazały sie za miękkie i lipa-można kręcic kołami na wszystkie strony. Ja wyminiłem tylke te krókie wahacze-kupiłem firmy "meyle" ponoc bardzo dobre, płaciłem po 105zł za sztukę (orginał w aso 296zł szt). Aha obowiązkowo trzeba ustawiac zbieżnośc, w moim przypaku wymiana kosztowała 50zł+50zł zbieżnośc+210zł wahacze i cacy. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez popiz ; 12-01-2010 o 14:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
