Stary 29-12-2010, 22:39   #21
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Alledrogo się kłania kolegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powtórzę to co pisali inni:
szukaj panelu z lat 99-2000 i najlepiej napisz przed zakupem ile sprzedawca daje gwarancji rozruchowej.Domnie facet wysyłał trzy panele i dopiero ostatni nadawał się do użytku
ewentualnie podjedź na szrot może Ci Pan użyczy na 10 minut w celu sprawdzenia
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-12-2010, 23:04   #22
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
o Allegro to ja wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chce panel kupić na miejscu bo autkiem jeździ ojciec i póki jestem w domu na święta to chce go naprawić, gdyż ojciec nie ma kiedy...
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 17:47   #23
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
nawiew znów działa ;] kupiłem nowy panel i nawiewów nie było, wziąłem kawałek drucika i przeczyściłem trójnik przy panelu i po chwili nawiewy znów wróciły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2010, 22:30   #24
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Question Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
a podpowiedzcie mi, czy regulatory nawiewow czyms sie roznia z mondkow o roznych silnikach? gdyz kupilem panel z mondka 1.8 benzyna rok 1999 i chcialem go zamontowac do swojego benzyniaka 2.5l no i mechanik mi powiedzial ze ten panel nieznaczaco sie rozni i nie pasuje... sam nie wiem czy mu wierzyc, bo samochod stoi u niego 3 tygodnie i go nie moze zrobic, len, frajer i tyle
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 07:45   #25
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(przypatrz się trójnikowi)
Kub3k o nim wcześniej Ci pisałem
gepardcheester--w mk1 i niektórych mk2 było sterowanie linką(ciepło\zimno),a w moim mk2 jest elektrycznie sterowane.Tak czy siak to pokrętło można przełożyć ze starego.Nic innego nie przychodzi mi do głowy bo tak to te panele niczym innym się nie różnią.
Chyba,że chcesz wsadzić manuala tam gdzie jest satcGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-12-2010 o 07:51
Stary 31-12-2010, 12:57   #26
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
no wlasnie o to mi chodzi, nie wiem jak wyglada regulator nawiewu w tej 2.5l ale z zewnatrz sa niemal identyczne, i chcialem wstawic panel z mondka z 99 roku kupionego na allegro, gdyz w tym mondziaku takze mi nie dziala nawiew i jest tyylko awaryjny na szybe...
Stary 31-12-2010, 14:17   #27
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
były różne panele.... ja z z ''jagiem'' zamieniliśmy te panele na próbę , a mieliśmy te same silniki ,tylko rok róznicy między autami.... i były inne....
...w życiu piękne są tylko chwile...
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 20:25   #28
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
popatrze w pn, poki co mam problem z akumulatorem;/
Stary 02-01-2011, 11:39   #29
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał dab36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak z ciekawości to czym się różniły??
Stary 02-01-2011, 14:17   #30
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
właśnie też się zastanawiam, ponieważ wizualnie wyglądają tak samo, a jutro chcę sprawdzić te regulatory nawiewu, wstawić z 1.8 do 2.5, no ja wymieniłem panel i nic... dalej to samo, kupiłem panel z roku 1999 i nie działa, jak wiało tak dalej wieje na nogi, nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny, poprostu mam już dość tego ale w nogi zimno:| krew mnie już zalewa z tym, jak dmucham w te rurki to czuć ze idzie, nie wiem za co się wziąć od czego zacząć... ręce mi opadają...
Ostatnio edytowane przez gepardcheester ; 11-01-2011 o 15:08
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
