Stary 04-09-2009, 21:35   #21
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI
Świetnie. Czekamy na rezultat.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 21:42   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Andi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem dobrać zamiennik świec w kilkunastu hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych-bezskutecznie. Skontaktowałem się z jedynym przedstawicielem firmy Beru. Też nic narazie nie znalazł, ale powiedział, że te świece są robione tylko dla producenta, natomiast nie na rynek wtórny. Punktem przełomowym okazał się kontakt z firmą Inter cars. Trafiłem na kogoś, kto nie tylko jeździ Fordem, ale wiedział gdzie szukać zamiennika tych świec - znalazł na rosyjskim forum Forda. A więc zamiennikiem do tych świec są świece Beru o symbolu GN 984 0 100 226 253 Zakupiłem jedną na próbę (ma takie same wymiary) i jutro spróbuję zamontować. Dam znać co z tego wyszło.
Ale żeś wtyki podłapał, jak usłyszałem "rosja" to już myślałem ze od mafii kupisz te świece haha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się czy to gra warta świeczki. Czy przy temperaturze np -15 te świeczki na prawde coś pomogą w znacznym stopniu...
Stary 05-09-2009, 01:48   #23
tomek22
Avatar tomek22
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Kolego może sie zdziwisz ale pomagają one w ''znacznym'' stopniu . Temat przerabiałem w zeszłym roku tylko ze mi udało się kupic całą nagrzewnicę PTC sprawną z rozbitka. Sam byłem w szoku o ile szybciej silnik osiąga własciwą temperature pracy.
tomek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 02:03   #24
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tak z ciekawości przy takiej zimie po jakim czasie poczuje ciepło z nawiewu z wpełni sprawnym dogrzewaczem? Normalnie musiałem pokonać dystans około 4-5km aby zaczeło ciepło lecieć.
Stary 05-09-2009, 08:13   #25
tomek22
Avatar tomek22
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Wrażenia mogą byc troche 'zatarte', jednak u mnie z całkowicie sprawnym układem chłodzenia odczuwałem ciepło niedalej jak po 1,5-2km.Pamientam że sam sie zdziwiłem aż taką róznicą.specjalnie dodałem że układ musi byc w pełni sprawny(mały i duży termostat). Tego roku przed sezonem zimowym napewno sprawdze działanie PTC bo naprawde warto
Stary 05-09-2009, 19:23   #26
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaję link do forum na którym można poczytać trochę o efektach działania podgrzewacza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najlepiej wpisać to w google'a i wybrać opcję tłumaczenie strony. Kaj nie znajdzie strony to wkleić do wyszukiwarki трех свечей подогрева по 250W каждая итого 750W, включаемых РСМ когда czyli fragment z opisu i wtedy już znajdzie i znowu skorzystać z opcji tłumaczenie strony. Tłumaczenie trochę po polskiemu niż po polsku, ale jest pomocne.
Teraz wracam do sedna: Świeca została dzisiaj zamontowana. Jeśli chodzi o wygląd to wszystko jest identyczne z wyjątkiem mało istotnej rzeczy - długość gwintu, gdzie jest przykręcana końcówka kabla zasilającego. Ale nakrętka nakręca się cała, więc nie ma problemu. Opór świecy 1,2 Ohma na oryginale i na zamienniku - czyli to samo. Pozostała tylko jedna rzecz na jakie napięcie są oryginalne świece, bo ta którą założyłem jest na 12V. Nie mam możliwości sprawdzić jaki napięciem są zasilane, bo ciepło jeszcze jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś ma schemat i jest w stanie odpowiedzieć jakie tam jest napięcie...
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 19:58   #27
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Andi możesz podać cenę za świecę ?
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 21:11   #28
Andi
Postów: 75
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena standardowa to około 99 zł. Mi się udało kupić za 86 z groszami. Całe urządzenie z oryginalnymi świecami kosztuje 450 zł. W jednej firmie (nie pamiętam już jakiej) mają wyprzedaż za 350 zł. Więc jak ktoś ma spalone 3 świece to może się zastanowić.
Stary 05-09-2009, 21:28   #29
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
jak sprawdzić czy świece są padnięte???
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 08:49   #30
Andi
Postów: 75
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz miernik rezystancji - jeden kabelek pod obudowę a drugi tam gdzie jest podłączany kabelek z zasilaniem świecy. Sprawdź czy na pewno jest dobry styk lub oczyść powierzchnię. Trzeba sprawdzić po kolei każdą świecę. Wartość którą powinien pokazać miernik to poniżej 2 Ohmów, jeśli pokazuje 0 to świeca jest spalona.
Świec nie trzeba odkręcać aby je sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez Andi ; 10-09-2009 o 17:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
