Stary 16-12-2017, 21:34   #21
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wymiana płynu od układu wspomagania -jak to zrobić???
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w zbiorniczku wyrównawczym nie widzi tego koloru? Dlaczego?
Widzi albo czerwony albo zielony. A jak czarny to brudny i wymieniaj na nowy.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 21:35   #22
DonCruzo
Zarejestrowany: 30-03-2016
Kwestia nie jest to jaki jest, bo może być zalany nie odpowiedni do tego modelu, ale jak bezpiecznie zmienić go na zalecany. Odkrecalem korek w zbiorniku i wydawalo mi się że był zielony.
Pierwsze słyszę, żeby trzeba było ściągać reflektor.
DonCruzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 21:36   #23
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Przepraszam, pomieszało mi się z płynem chłodzącym (nie tylko mnie).
Stary 16-12-2017, 22:15   #24
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
z plynem w mk1 tez nie trafiles z reflektorem
do berlina przez moskwe
Stary 17-12-2017, 09:49   #25
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli z Ułan Bator to akurat po drodze. :-)
Stary 17-12-2017, 10:46   #26
DonCruzo
Wracając do tematu, to znalazlem fajny filmik pokazujący cały proces:
W każdym razie dalej nie wiem, czy mogę bezpiecznie zmienić kolor płynu do wspomagania..
Stary 17-12-2017, 10:51   #27
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał DonCruzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie właśnie Panowie. Podpowiedzcie proszę jak zidentyfikować jaki kolor, który płyn może być w moim Fokusie, z rynku polskiego, bo może zagraniczne mają inny płyn. Przymierzam się na wiosnę wymienić ten płyn. Da się gdzieś tam podejrzeć kolor ? Może ten model auta zawsze miał zielony albo czerwony ? TDCi 1.8 MK ll 2010 chyba pora na wymianę po 7 latach ?
Bump:
Bardzo, bardzo profesjonalne jest podlewarowanie podnośnikiem tego Focusa na filmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokładnie w tym miejscu gdzie nie powinno się łapy podnośnika podpierać bo wgniata spód błotnika, czy to wersja MK 1 czy MK 2 to populacyjnie w co trzecim Focusie przednie błotniki są pozagniatane przez gamoni którym nie chce się zgiąć i zerknąć w którym miejscu na progu jest wzmocnienie pod podnośnik. Pilnujcie tego przy zmianie kół, opon, na podnośnika z łapami, nawet jeśli maja gumowe talerz 10-15 cm średnicy to wystarczy, że ten talerz gumowy wychodzi z dedykowanego miejsca do podpierania i podchodzi nawet parę cm do przodu pod przedni błotnik to będziecie mieli go wgniecionego do góry. Miękki tam jest ten błotnik jak plastelina. Potem płacz i zgrzytanie zębami.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 17-12-2017 o 11:14
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 11:31   #28
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
A jaki płyn powinieneś mieć zgodnie ze specyfikacją?
W mk2 jest układ elektrohydrauliczny i na pewno w moim mam zielony. W mk1 było chyba różnie pod koniec produkcji więc musisz sprawdzić w specyfikacji. Choć ktoś tu na forum pisał, że któryś olej można było wlewać i tu i tu. W każdym razie i tak bym wlał taki jaki jest w specyfikacji auta.
A mieszanie? Jak się będziesz spuszczał nad wymianą tzn przepłukiwał nowym olejem cały układ to co za różnica co było wcześniej? Nowym olejem stary teoretycznie z układu wypchniesz. Ale zejdzie ci dużo nowego oleju.
U mnie w mk2 przy normalnej zmianie starczył niecały litr wbrew temu co tu niektórzy wypisywali, że 1,5. Z resztą tak podaje nawet sprzedawca w necie. Ile u ciebie wchodzi nie wiem.
Inna sprawa, że jakbyś miał zalany złym olejem to tyle lat by ci ta pompa chyba nie wytrzymała.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 12:33   #29
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wlej taki jaki miales jesli wszystko jest ok
ja bym nie zmienial
Stary 29-09-2019, 20:10   #30
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 62
czy w mk1 1.8TDCi moge zmienic na atf2?
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
