Stary 31-07-2014, 23:01   #21
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: ST220 brak mocy
Wycinamy prekaty wstawiamy zregenerowane katy i mondi chodzi jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 16-04-2015 o 18:01
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 09:52   #22
marcin10888
Avatar marcin10888
Zarejestrowany: 26-04-2014
Silnik: 3.0 ST220
Postów: 14
U mnie się okazało że mam jakąś nieszczelność i albo mam poniszczone uszczelki albo głowicę pękniętą ot czemu nie mam mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już niebawem będę wiedział ile bede musiał wysypać pieniędzy na naprawę.
marcin10888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 19:03   #23
Lukas_Mondeo
podłącze sie pod temat. U mnie problem jest podobny. mam silnik 2,5 V6. pewnego deszczowego dnia kiedy jechałem trasa szybkiego ruchu w deszcz nagle silnik zaczął dziwnie pracować i tak jak kolega napisał check zaczął mi mrugać. zatrzymałem sie na najbliższym zjeździe i zgasiłem silnik. odczekałem chwile, zapaliłem i problem jakby ustawł. podczas dodawania gazu silnik normalnie pracował wiec ruszyłem. po 2 km problem pojawił sie ponownie. wiec doturlałem sie jakos na podwórko. następnego dnia pojechałem samochodem do warsztatu na podpięcie kompa. Samochód jechał całkiem normalnie oprócz tego ze był strasznie zamulony. Jak się okazało po błedzie wypadał zapłon na 3 cylindrze. wymieniłem świece. I problem zniknął jednak jest strasznie mułowaty. Po prostej 140 nie wiecej. Od 140km/h nie ważne ile wcisne gazu samochód wogóle sie nie rozpędza. A przecież przy dość dużej mocy powinien dość żwawo przyśpieszać. Problem zamulonego silnika jest i na benzynie i na gazie. w trakcie jazdy dość sporo czasu zajmuje wkręceniu auta na obroty powyżej 3500, nie ważne na którym biegu. Jakie mogą być przyczyny zamulonego silnika?
Stary 07-09-2014, 19:37   #24
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Sprawdź kolego wszystkie wezyki podcisnienia kolo kolektora ssacego i przepustnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
