Stary 01-09-2009, 14:21   #21
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Odp: paliwo sie juz nie cofa ale cos jeszcze jest...
Napisał Rajmund_Kuchno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedzialem postaram sie zrobic fotke jak to zrobilem i podac dokladne oznaczenie filtra (jutro niedziela a wiec dzien panski to nie bede pod macha grzebalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) )
POZDRAWIAM i naprawde polecam przerobke ukladu paliwowego bo te wszystkie szybkozlaczki, podgrzewacz paliwa i ta cala reczna pompka to niezly szajs jest szczegolie ze nasze auta maja juz swoje lata i to wszystko jest troche wypracowane.
czekamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 07:36   #22
glazik5
marix odpowietrz dokladnie uklad paliwowy. i jezeli masz dobre cisnienie, dobry aku, rozrusznik, i swiece.. to pali lepiej niz nie nowe diesle
Stary 02-09-2009, 13:29   #23
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
No ale nie wiem w związku z czym ta Twoja porada.
Póki co ja musze zlikwidować nieszczelnośc (pompke)
Dzisiaj sobie oszczędziłem problemów z porannym rozruchem podpompowując tą nieszczęsną pompką.
Stary 02-09-2009, 19:53   #24
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja juz jestem po wymianie.Sama wymiana filtra i odpowietrzenie łatwiejsze niz w orginale.Minus cena filtra-ok.50zł,orginalny kosztował ok.20zł.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 20:51   #25
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
No to napisz coś wiecej jak odpowietrzałeś i gdzie umieściłeś filtr. Mile widziane fotki.
Stary 03-09-2009, 06:59   #26
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Filtr zamocowany w tym samym miejscu co poprzedni przy pomocy orginalnego uchwytu od escorta 1.8d.Co do odpowietrzenia-zaciągnąłem paliwo do filtra(na razie metoda usta,wąż),odpaliłem,pochwili zgasł,odpaliłem i po robocie...
grzegorz
Stary 03-09-2009, 12:26   #27
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 03-09-2009 o 12:32
Stary 03-09-2009, 14:22   #28
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Dzięki o coś takiego mi chodziło. tylko już widze, ze bedzie problem to dostać
Ostatnio edytowane przez Marix ; 03-09-2009 o 14:48
Stary 03-09-2009, 19:12   #29
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja to dostałem na szrocie,ale w dziale kupię szukałem czegoś takiego i był jeden chętny na sprzedaż-sprawdz,pewnie jeszcze aktualne.
grzegorz
Stary 04-02-2010, 10:05   #30
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Tak czytając ten temat to powiem Wam że w niektórych przypadkach warto usunąć tą pompkę ręczną. Ja jednak też się na to skuszę i zrobię jak <Rajmund_Kuchno> oraz <grzegorz79> bo założyłem przewody przeźroczyste, zaworek zwrotny lecz podczas gdy auto pracuje widać jednak bąble jak lecą na pompę wtryskową a wychodzą gdzieś właśnie z tej ręcznej pompki bo na przewodzie z baku do filtra jest czyściutko.
Dla tych którzy mają możliwość i chęci zrobienia samemu takiego uchwytu to wrzucam kilka dokładnych fotek samoróbki według mojego pomysłu.
Ten dodatkowy kawałek grubego aluminium zrobiłem oddzielnie nie miałem takiej grubej kwasówy, dzięki temu można będzie ustawić sobie w jakieś odległości filtr ma być zamontowany od ścianki lub gdy śruby będą za bardzo wystawać. Jeśli chodzi o wymiary to gdy będą potrzebne zrobię według mojego projektu.
Ciąg dalszy:
Uchwyt razem z filtrem został już zamontowany. Jednak nie użyłem tego kawałka dodatkowego aluminium jako podkładki ponieważ przeszkadzał w tym odstający kawałek metalu przykręcony do silnika. Użyłem dwóch nakrętek jako podkładek i jest ok. Widać na zdjęciu o którą odstającą część chodzi. Można było zeszlifować kant przy zrobionym uchwycie ale mi już się nie chciało bawić.
Jak koledzy pisali, po takiej przeróbce wszystko jest w normie. W układzie nie ma powietrza, paliwo się już nie cofa ( zaworek zwrotny między filtrem a pompą wtryskową ) i można w końcu normalnie pojeździć. Trochę zabawy z odpowietrzeniem było ale dało radę. Po prostu po napełnieniu filtra ( ja to robiłem tym wężykiem z zaworkiem i zasysałem a końcówkę dopełniłem ze strzykawki - do oporu ) wystarczy podłączyć do pompy wtryskowej i będzie OK. Póki co nie zamierzam wracać do ręcznej pompki paliwa - kiedyś może będzie trochę czasu to się ją rozłoży i sprawdzi co było nie tak a jak się trafi okazja kupić tanio zestaw naprawczy to się zrobi. Pełny komplet do regeneracji na allegro kosztował z przesyłką ok 65zł a tylko z membraną ok 30 zł już nie wspominając ile kosztuje nowa - tak więc na dzień dzisiejszy najbardziej opłacalne było przerobienie układu jak powyżej. Filtr może nie jest z wyższej półki ale nie jest źle, wszystkiego trzeba spróbować a będzie można przynajmniej wystawić opinie o tym produkcie bo jak czytałem na forach to każdy odradza a nikt nie wypróbuje - kosztował mnie po dogadaniu się aby 35zł gdzie filtron stał obok za ok 65zł.
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
Ostatnio edytowane przez LeViaThaN ; 19-02-2010 o 12:06 Powód: Dokończenie posta po zamontowaniu uchwytu
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
