Stary 30-03-2012, 17:04   #21
masteriusz
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Domyślnie Odp: Słaby ręczny nawet po remoncie
Wymieniałem linki i regulacje tez przeprowadziłem... mam teak naciągniętą linkę, że na 1 ząbku ręcznie kołem nie mogę obrócić ale co z tego jak auta mało sobie z tego robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwoma rekami mogę na 6 czy 7 ząbek zaskoczyć ale autem i tak da się ruszyc...
kurcze kolega ma fiata Siene - stare szczęki i bębny okładziny 1mm a na 3 ząbku dym z kół
zastanawiam się nad konstrukcją tych moich szczęk... kupiłem cos takiego jak na fotce tylko moje okładziny kończą sie w zaznaczonych miejscach
kupiłem je do średnicy bębna 203 ale moze mi dali na 180? nie wiem
masteriusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 18:00   #22
nedvedstu
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 13
troche ubogie te szczęki jak dla mnie, chyba coś a'la Chinole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nedvedstu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 19:36   #23
masteriusz
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Też mam takie wrażenie poza tym nie wiem dla czego jedna okładzina jest 2x grubsza od drugiej ale zauważyłem ze większość tak ma... te szczęki przejechały ledwo 2 tys wiec raczej nie kupie teraz nowych...
irytuje mnie ten ręczny:/
Stary 30-03-2012, 21:20   #24
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
źle ustawiłeś samoregulator. . . tu tkwi twój problem.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 21:59   #25
masteriusz
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli?
Stary 30-03-2012, 23:02   #26
Slawko
ma na mysli to, ze najpierw uzyłes ręcznego po złozeniu bebna. najpierw trzeba uzyc hamulca zasadniczego, aby ulozyły sie szczęki i samoregulator.
Druga myśl, to taka, ze odwrotnie załozyłes samoregulatory, wtedy efekt bedzie taki sam.
Stary 31-03-2012, 00:11   #27
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Po remoncie układu hamulcowego z tyłu, należy pojeździć (!!!!!) a nie pohamować stojąc, używając hamulca, aby doprowadzić do ułożenia się szczęk do bębnów oraz do rozparcia samoregulatorów. Wtedy ewentualnie można użyć hamulca ręcznego ale pamiętać trzeba, że szczęki do bębnów muszą się dotrzeć. Wtedy hamulec będzie działał jak trzeba. Zawsze tego pilnuję i zawsze dziwi mnie to , że nowy samochód ma ręczny jak żyleta a jak się samemu wszystko wymieni to trzeba czekać aż się dotrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 12:34   #28
masteriusz
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Tak właśnie robiłem zawsze po wymianie najpierw używam zasadniczego o ręczny potem
założyłem regulatory tak jak były a wydaje mi sie ze nie ma możliwości założenia ich inaczej
poskładane mam tak jak na schemacie:
http://www.escort.yoyo.pl/image320.jpg
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczęki wymieniłem 2 tyś wstecz wiec chyba sie dotarły ;] wczoraj wymieniłem tylko linki i rozpieraki
Zanim zweryfikowałem efektywnosć hamulca ręcznego pojeździlem autem własnie po to zeby ulożyć szczęki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez masteriusz ; 31-03-2012 o 12:36
Stary 31-03-2012, 15:33   #29
Slawko
Napisał masteriusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masteriusz, a może by tak najpierw poszukać na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle razy opisywane http://forum.fordclubpolska.org/nie_...light=r%EAczny
http://forum.fordclubpolska.org/show...light=r%EAczny
itp. itd.
Stary 13-02-2018, 08:04   #30
SzpachloRzeźboSpawacz
Zarejestrowany: 03-06-2017
Model: Escort mk7
Silnik: 1.3
Rocznik: 98
Domyślnie Escort mk7 problem z ręcznym - słaby
Witam, mam escorta mk7 z bębnami 180mm i kapcie R16 205mm. Wymieniłem linki, szczęki, sprężyny a to dalej nie chce hamować.
Regulacja na dźwigni podciągnięta +- do 1/3 gwintu nowej linki. Dźwignia chodzi dosyć ciężko, z oporem - czyli cos tam targa. W pozycji spuszczonej jest delikatny opór na bębnach i sie grzeją przy jeździe, ale po zaciągnięciu ręcznego prawie na maxa nie ma mowy o zblokowaniu kół nawet na żwirze.
Procedurę składania bębnów chyba dobrze zrobiłem: popuściłem samoreg i ścisnąłem szczęki, wszystko dokładnie odtłuszczone, bębny, pierwsze pare hamowań nożnym -> potem dopiero ręczny.
Bębny mają mały rancik, jeden z nich ma wyżłobienie dookoła - jakby mały kamyczek wpadł między szczękę a bęben i sobie żłobił.
Ktoś, coś, jakiś pomysł co do hebli ?
Czy to tak ma być, taka wspaniała skuteczność przy tym kapciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SzpachloRzeźboSpawacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , escort mk7 , hamulec , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
