Stary 25-06-2013, 17:26   #21
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI wyłączenie/usunięcie DPF
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Z drugiej strony podejrzewam, że emulatory udają "zawsze czysty" DPF, więc silnik nie będzie wypalał filtra bez powodu (taką mam nadzieję, choć emulatora nie mam).
Nie do końca. Nawet jak się założy nowy DPF to komputer generuje komendę wypalania, aby nie gromadziła się sadza. Oczywiście na początku robi to rzadziej, ale jednak.
Stary 25-06-2013, 22:31   #22
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Domyślnie
Tak ma byc, to z fabryki juz tak wychodzi.
Tylko dalej nie wiem skad te paliwo w oleju przy emulatorze?
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 22:48   #23
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał hefi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Tylko dalej nie wiem skad te paliwo w oleju przy emulatorze?
Emulator oznacza zapewne niby sprawny DPF, który i tak co jakiś czas musi być przepalany. Dzieje się to przez dozowanie większej ilości paliwa do silnika, aby podwyższyć temperaturę spalin i wypalać sadzę w filtrze cząstek stałych. Jeżeli ww. proces rozpocznie się, a kierowca wyłączy silnik przed jego zakończeniem to nadmiar paliwa ścieka po gładzi cylindrów do miski olejowej. Komputer silnika ponawia wypalanie DPF'u następnym razem, aby proces dokończyć - i tak skutku. Za każdym razem wyłączenia silnika przed zakończeniem pełnego procesu wypalania nadmiar paliwa będzie się dostawać do oleju i go rozrzedzać.
Stary 25-06-2013, 23:13   #24
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
nie tylko podczas gaszenia silnika, strącamy paliwo do oleju. proces wypalania wymaga odpowiednio wyższych obrotów silnika i turbiny. jednak ciezko jest to osiągnać w stabilny sposób w mieście, od świateł do świateł, lub bezpośrednio w korku. w aso podczas wypalania serwisowego trzymają silnik na wysokich obrotach nie bez przyczyny.
dzisiaj wypalałem dpf w mieście, nie miałem gdzie wyjechać, a więc drugi bieg, 3 tyś obrotów, tempomat na 60kmh na w miare prostym odcinku drogi i 5 minut warczenia.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 23:28   #25
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Czyli Hefi suma sumarum:
emulator = niby OK [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] = wypalanie = rozrzedzanie oleju = częstsza wymiana oleju.
I to jest taka 4-krotna ekologia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez benio ; 26-06-2013 o 00:12
Stary 26-06-2013, 01:23   #26
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Domyślnie
No tak ale to wina czlowieka a nie maszyny, ze przerywa wypalanie.
Emulator ok.
A co z cisnieniem i temperatura w ukladzie podczas wypalania pustej puszki? Pomijam fakt chmury za autem.
Stary 26-06-2013, 01:50   #27
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Czy da sie jednoznacznie poznac ze proces wypalania zostal wlasnie uruchomiony? Mondka mk4 mam od 1,5tygodnia, przejechalem 2 tysiace km i nie zauwazylem jakichs objawow ktore by potwierdzily wypalanie. A o ile wiem to z conversa sie o tym nie dowiem.
Wiec jaka wina czlowieka?
Stary 26-06-2013, 03:35   #28
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Domyślnie
1. To maszyna wylacza silnik czy kierowca?
2. Da sie.
Stary 26-06-2013, 09:01   #29
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jesli producent nie przewidzial sposobu aby wprost poinformowac kierowcy ze "nie powinien" wylaczac silnika bo wlasnie przebiega dopalanie, to winny jest producent a nie kierowca. Malo tego, w manualu jest chyba tylko jedno czy 2 zdania o wypalaniu i nie ma slowa o tym aby silnika w tym czasie nie wylaczac.
Ja wiem ze silnik powinien inaczej brzmiec etc. Nie kazdy jednak wie czego nasluchiwac. A tak wprost sie to do ucha nie rzuca. A moze wrecz przeciwnie, ktos sie innego dzwieku wystraszy i tym bardziej wylaczy.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-06-2013 o 09:04
Stary 26-06-2013, 09:07   #30
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
w trasie tego nie wyczujesz w żaden sposób, tylko w mieście jeśli umiesz słuchać swojego auta:
- charakterystyczny zapach w kabinie, przynajmniej u mnie, 100% trafień
- spalanie chwilowe wzrośnie o 0,5l/h, to wypatrzysz tylko w stojącym aucie,
- wentylator chłodnicy odpali się na max, ale w środku raczej tego nie słychać,
- charakterystyczne wibracje silnika i basowe brzmienie tłumika,
Cała operacja u mnie trwa ok 5 minut, jeżdząc tylko po mieście, nie częściej niż co 300km się trafia. Nie wiem skąd wśród ekosceptyków opinia, że trwa to 20 min lub 20km.
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
