Stary 24-05-2010, 22:23   #21
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: Czym się różnią komputery PCM ?
Robiłem też test taki że podałem dodatkowe masy na takie czujniki jak:
-TPS
-temperatura na kompa
-sonda L
-temperatura zasysanego powietrza
Oczywiście wszystko szło pod aku.
Chyba że powinienem odłączyć te masy najpierw od PCM'a.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 22:50   #22
Slawko
na czujnikach temperatury nie masz co sprawdzać, chyba, ze sprawdzisz we wtyczce odłączonej od czujnika. Inaczej pomiar jest błedny. prawidłowy pomiar bedzie tylko na TPS'ie i chyba na Przepływomierzu. To sa czujniki zasilane, inne sa czujnikami pomiarowymi nie "zasilanymi", one sa w obwodzie pomiarowym.
Sprawdź jakie masz napiecie na zewnetrznych stykach TPS'a przy podłaczonym czujniku(albo odłaczonym-bedzie wygodniej i nie ma znaczenia czy podłaczony, czy nie|) i właczonej stacyjce. Powinno byc 5V +/- 5%. ten sam pomiar zrób na kablach od tego czujnika, ale we wtyczce od kompa(niestety nie podpowiem które styki).
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-05-2010 o 22:53
Stary 24-05-2010, 23:11   #23
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Masz rację Slawko, pomiar na czujniku temp sprawdzałem na odłączonej bo bzdury mi pokazywało (niższe napięcie) wtyczce a na TPS wpinałem się igłami. Ale zawsze i wszędzie było to napięcie zaniżone.
Dzisiaj znów sprawdzałem napięcie zasilania cewki i po obu stronach było takie same. Jak to możliwe? I tak już zamówiłem tego kompa i jutro ma przyjść (co prawda bez immo i tu będę musiał się przejechać do "programisty" z FDS'em).
Stary 25-05-2010, 12:05   #24
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Ja mam taki nr sterownika : DUNE EEC V 97BB-12A650-JC *DC7FT2A9QJXT*
Sterownik widoczny na zdjeciu bedzie pasowal ? i czy ten nr podkreslony ma jakies znaczenie?
Pytam bo chodzi mi o jakies skutki uboczne w źle dopasowaniu komputera np zeby sie nie okazalo ze samochodu nie odpale (immobi.).
Wiem ze moge ponownie zalozyc stary sterownik ale szkoda kasy wydawac nie potrzebnie.
Lepiej poznac wszystkie szczeguly wymiany bo ostatnio wymienialem wskaźnik paliwa na nowy i po zalozeniu okazalo sie ze wskazuje odwrotnie : od pustego do pelnego baku a jak zatankuje do pelna to rezerwa mi swieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ogólnie to dziala ;]
Typ Pliku: jpg STEROWNIK.jpg (8.1 KB, 32 wyświetleń)
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 00:03   #25
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał braciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ma sie zgadzac z twoim sterownikiem, a immo jak jest w sterowniku to wiadomo ze nie zadziala jak nie kupisz komputera z kluczykiem
Stary 13-06-2010, 21:19   #26
braciak
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Wczoraj wymienilem PCM w moim samochodzie. Sterownik kupilem z rocznika 2000r TD oczywiscie sam nr PCM sie zgadza z tym ze starego PCM. Kupilem sam komputer bez stacyjki immo i kluczyka. Po wymienie wszystko ladnie dziala nie bylo zadnego problemu z odpaleniem samochodu. Cała wymiana zajela jakies 40 min.
To tak tylko dla informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2010, 06:49   #27
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
W dieslach i V6 immo jest w osobnym "pudełku" więc ja przynajmniej się nie dziwię.
Stary 12-07-2010, 08:57   #28
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
odkopie. wiec w v6 z 97 co trzeba wymienić zeby pojechać? komputer, chipa i kluczyk? czy wystarczy sam komputer? tylko musze to wiedziec na 100%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy jesli mam problem ze sterowaniem silnikiem i klimatyzacja to wymiana komputera wyeliminuje te problemy? i czy w dawcy musi byc klima zeby to smigało?
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 06:35   #29
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Ze schematów z tego co pamiętam to komputer nie steruje klimą więc nie jest to istotne. Immo masz osobno więc wychodzi na to że powinno zadziałać.
ecu , eec , pcm , sterownik silnika , wersje pcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
