Stary 22-12-2012, 20:56   #21
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Dogrzewacz montaż 1.6 TDCI
Przewody wydają się O.K. wystarczą 2.5 mm i nic się nie sfajczy. A w FFII nie było fabrycznych takich podgrzewaczy? Wtedy zapewne sterowanie już siedzi w PCM więc wystarczyło by się tylko wpiąć tak jak w oryginale i nie potrzebne byłby żadne włączniki i przekaźniki.
Co do czasu grzania to wydaje mi się że jest trochę za długi, W FFI świece włączają się chyba na krócej.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 20:59   #22
Postów: 18,059
Te dogrzewacze "wyszły z mody"... Ostatnim modelem z fabrycznym montażem tego wynalazku był chyba MND3...
Stary 22-12-2012, 21:29   #23
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Szkoda bo to całkiem dobre rozwiązanie, choć faktycznie nie ma tak jak piecyk na paliwo, ten to dopiero grzeje a może działać jako podgrzewacz i webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez moons ; 22-12-2012 o 22:14
Stary 22-12-2012, 21:29   #24
Domar_2000
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
co do przewodów ważne są przewody z ACU do świec grubość min 2,5 w innym przypadku się stopią , a co do pozostałych to tylko sterowanie na którym jest założony bezpiecznik 5 A , wieć grubość nie jest istotna ...
Co do grzałki PCT rozważałem ten temat ale pobór energii nie jest taki mały ... w pierwszej kolejności alternator bym musiał zmienieć na mocniejszy 150 A... noj dodatkowe kombinowanie z sterowaniem ponieważ mam manualną klimę ...
Domar_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 21:31   #25
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja mam 120A i daje sobie radę spokojnie. Nie wiem kto wymyślił/puścił famę, że musi być 150A do PTC i wszyscy ciągle to podają dalej.
Żadnego sterowania nie musisz robić. Ustawiasz w opcjach, że masz manuala i samo się dzieje :-))
Co do kabli to OK. Poprostu na fotach wydawały się leciwe i jeszcze skręcone w plecionkę. No i oczywiście chodziło mi tylko o te kable z AKU do grzałki.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 22-12-2012 o 21:35
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 21:32   #26
Domar_2000
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Napisał Domar_2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas grzania jest regulowany do 4 min ...w tym modelu który posiadam brak instalacji ...
Bump:
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 120A i daje sobie radę spokojnie. Nie wiem kto wymyślił/póścił famę, że musi być 150A do PTC i wszyscy ciągle to podają dalej.
Jak rozglądałem to dowiedziałem się że muszę mieć 150A ... wszytsko by grało jakby była u mnie instalacja ponieważ tylko wpinka 3-ch kostek i zmiana ustawien i gra ... a instalacji nie mam wieć zrobiłem to ..
Z AKU DO grzałki 5 mm plecionka .../ potem na świece 3x po 3mm
Ostatnio edytowane przez Domar_2000 ; 22-12-2012 o 21:39
Stary 22-12-2012, 22:17   #27
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
No i dla samego silnika podgrzewacz jest lepszy. Masz szybciej nagrzany silnik a przy okazji cieplej w środku. Przy PTC masz tylko ty w środku cieplej a silnik dalej nie dogrzany.
Stary 22-12-2012, 23:05   #28
Postów: 18,059
Tyle, że w tej instalacji jest chyba jakiś drobny błąd projektowy: podaliście, że świeca bierze 15A i są dwie świece. Daje to jakieś 350W mocy. Przez 4 min. układ generuje 84kJ (kilo dżuli) energii. Ciepło właściwe wody wynosi ok. 4200J/kg*st. C.
Płynu w układzie jest ok. 5 litrów, w "krótkim" obiegu (przed termostatem) niech będzie ze 3,5l. Po przeliczeniu (W UPROSZCZENIU - dla wody) układ podnosi temperaturę cieczy chłodzącej przez 4 minuty o 5 st. celsjusza!!! (84000J/(4200J*3,5kg)=5,7st C).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W rachunku nie uwzględniono odbioru energii z cieczy przez blok silnika i wymiennik w nagrzewnicy (czyli efektywnie pewnie nie więcej niż 2st. C)!!!
Czyli wychodzi na to, że ta grzałka (przy podanych parametrach moc-czas grzania) głównie poprawia samopoczucie kierowcy!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-12-2012 o 23:36
Stary 23-12-2012, 00:33   #29
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Nie bardzo chcę negować wyliczenia bo fizykę dawno miałem i mało pamiętam.
Natomiast stronę praktyczną wyliczeń mogę zanegować. W mojej foce też był taki podgrzewacz na trzy świece. Fabrycznie zrobione to tak jest że zależnie od temperatury zewnętrznej działa odpowiednia ilość świec. Temperatura zadziałania zaczyna się od 5 stopni. I wtedy faktycznie mało co czuć. Natomiast przy siarczystych mrozach kiedy działają wszystkie świece czuć różnicę w nagrzewaniu się silnika. Tylko wydawało mi się że czas grzania świec jest dużo mniejszy. Szczególnie dobrze to było widać po odpaleniu świateł, kiedy odpalały trzy świece to przygasały światła i wydawało mi się że było to w cyklu jakimś minuta pracy i minuta przerwy. Potem przy xenonie już tego nie było widać a na koniec i ten elektryczny podgrzewacz wyleciał także nawet jak sprawdzić nie mam.
Stary 23-12-2012, 08:50   #30
Domar_2000
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Kolego wyliczenia spoko teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką ...? ale nie chodzi o podgrzanie całej cieczy , problem w naszych fokach jest taki że na krótkich odcinkach brak jest ogrzewania potem ono jest ... w momencie zapalenia samochodu ciecz się rozgrzewa czyli te 3,5 l cieczy zmienia z kazdą minutą swoją temperature... aby ciepła ciecz dotarła do nagrzewnicy muszę przejchać ~ 6/7 km żeby było wyczuwalne ciepło na kratkach wylotowych... podgrzewacz podgrzewa wodę na wlocie do kabiny gdzie droga do pokonania jest znacznie krótsza... dodatkowo z bloku dostaje płyn o coraz wyższej tempeaturze co zaczym idzie efektywność ogrzewania kabiny wzrasta ... w tym momencie po ~2,5 kilometrach leci wyczuwalne ciepło wieć nie chodzi o samopoczucie ...!!! Ty masz wersję 2.0 wieć tego problemu nie masz ...
Ostatnio edytowane przez Domar_2000 ; 23-12-2012 o 11:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
