Stary 08-09-2009, 21:39   #21
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Domyślnie Odp: ksenony
a masz dwa czy jednego??
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 08:25   #22
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi gdzie wysyłasz, jaka firma?
Użytkownik allegro: automarkt_poznan lub i-car (to ta sama firma). Po rozmowie telefonicznej sprawiają wrażenie zorientowanych w temacie, ale póki nie zrobią mi tych odbłyśników, to się nie przekonam czy warto. Opis jaki mają na allegro, że naprawiają w 2h dotyczy tylko avensis (podmieniają odbłyśniki na regenerowane a w rozliczeniu zabierają wypalone), do mondeo niestety nie ma na podmianę i potrwa to 24h. Tak wiec z wysyłką przynajmniej 3 dnii trzeba liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 08:46   #23
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem kto to... kupuje od nich zawsze oleje motul 300v oni nie regenerują tylko wymieniają. Ja się pytałem to jest tak że:
Oni zamawiają odbłyśnik cały i zamieniają ten z lampy. Mi gościu powiedział 170zł ale nie pamiętam czy za jedną czy za dwie.
Stary 09-09-2009, 17:20   #24
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Kolego Kordyl ja proponuje ci po wyjeciu odblysnikow przetrzec najpierw je samemu wigotna delikatna szmatka.Zobaczysz jaki tam syf.Sprobuj moze na jednej lampie.Zobaczysz jaka roznica po wyczyszczeniu sama szmata.Soczewke tez przetrzyj.Tez chcialem regenerowac odblysniki,rozmawialem z jednym niby fachowcem ze w avensis to sie czesto zdarza ze trzeba regenerowac odblysniki a o mondeo powiedzial mi ze nie slyszal ale moze mi zregenerowac.To ja najpierw wyczyscilem i stwierdzilem ze nie bede ich malowal bo po mojej operacji nie zauwazylem zeby bylo cos wypalone.Sprawdz moze i u ciebie pomoze.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 20:16   #25
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
witam
jak dzis patrzyłem na lampy to na soczewce od ksenona jest dziwny żółtawy nalot. mozna to jakos zdemontować i wyczyścić??
Stary 09-09-2009, 20:18   #26
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mnie by interesowało jak wyczyścić te okrągłe plastiki bo mam lekko pożółkłe ?!
Stary 09-09-2009, 20:37   #27
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Obawiam się, że będzie to trudne. W moim aucie pierwszy właściciel wymienił jeden reflektor i niestety różnica w barwie była tak widoczna, że w końcu wymieniłem i drugi. Jak znajdziesz dobrą metodę na czyszczenie tych ringów to się podziel, bo pewnie za jakiś czas i u mnie pożółkną...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 20:38   #28
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał fxgold Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli samą soczewkę czy ten ring wokół soczewki?
Stary 09-09-2009, 20:58   #29
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Myślałem o szlifowaniu i polerowaniu ale tu przecież cały plastik jest chyba pożółkły a nie tylko wierzchnia warstwa.
Chyba nie ma sposoby aby to wyczyścić, wymiana albo ugadanie z kimś aby odlał coś takiego. Jedyne rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy to wycięcie z matowej pleksi taki ring.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 09-09-2009 o 21:43
Stary 09-09-2009, 21:05   #30
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
jak patrzysz na soczewkę to z przodu jest koło w pionie i to jest żółte, powiedzmy że to jest ten ring, bo teraz oglądałem na allegro. jest jakaś szansa na wyczyszczenie tego czy mam zaglądać na allegro za nowymi lampami??
Ostatnio edytowane przez fxgold ; 09-09-2009 o 21:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
