Stary 26-04-2014, 18:09   #21
denex
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Transit
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Wymiana paska wielorowkowego w Fordzie Transicie 2,4 Tdci
Ok, to ja z tym pojadę do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dzięki za pomoc. Gość w sklepie twierdzi, że nie ma w katalogu żadnych pasków z napinaczem do tego silnika - stąd całe zamieszanie.
Dam znać po naprawie co siedziało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 21:07   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał denex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 03-05-2014, 09:18   #23
denex
Model: Transit
Silnik: 2,0
@wojtekjanus - dzięki serdeczne za podrzucenie linka do rolki oraz paska. Kupiłem i wymieniłem. Awaria dotyczyła rolki, zatarło się łożysko przez co rolka się zatrzymała - pasek ślizgał się po niej do tego stopnia, że starł plastikowy element aż do obudowy łożyska po czym pękł. Auto już po dwóch zrealizowanych dostawach na szczęście żadnych dodatkowych awarii ani problemów z tym, że silnik dostał bardzo wysokiej temperatury - moc ok, nie grzeje się, nie kopci pracuje odpowiednio - nawet mam wrażenie, że szybciej się wkręca na obroty tak jakby lepiej reagował na wciśnięcie pedału gazu (ale to może tylko wrażenie)
Jeszcze raz serdeczne dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2018, 21:11   #24
leon_oio
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Transit 2.4 tde
Silnik: 2.4
Postów: 44
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w tym modelu pasek to porażka.Napinacz jest za słaby i podskakuje kiedy silnik dostaje duże obciążenie-przez co pasek popiskuje ale jest na to sposób.Jeśli ktoś ma taki problem-chętnie pomogę.
Jak możesz to napisz co zrobiłeś ze słabym napinaczem.
leon_oio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
