Stary 21-03-2014, 21:04   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni - gdzie korek wlewu
witam,
posiadam silnik 1.6 zetec - se 2004 rok. modelu skrzyni nie znam - ma plastikową osłonę od czoła. byłem dziś pod autem i z czoła nie widziałem korka wlewowego - plastiku nie ściągałem. z tyłu natomiast nie mogę znaleźć korka spustowego - czy ten model nie ma korka spustowego ? może gdzieś z boku ?
dzięki za pomoc z góry
skrzynia wygląda na oko tak
Stary 21-03-2014, 21:42   #22
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Se ściągnie ten plaSTIK....I ZNAJDZIE KOREK WLEWOWY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 23:06   #23
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wymiana oleju w skrzyni - gdzie korek wlewu
dobrze, ale na coż mi korek wlewowy jak spuścić nie ma jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2014, 23:32   #24
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
generalnie w tej skrzyni nie jest przewidziana wymiana oleju więc nie ma ona korka spustowego. ale jak masz wymontowaną to możesz go wylać przez otwór na półoś. pewnie wszystkiego i tak nie uda sie wylać ale na pewno znaczną część.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 06:51   #25
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
aha, czyli zostaje albo słomka, albo półośki, albo zrzucanie...
no nic, dzięki Panowie, niepotrzebnie kupowałem 3 literki
Stary 22-03-2014, 06:56   #26
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Pod tym korkiem wlewowym jest jeszcze jedna śruba i podobno nią można wylać tylko nie można biegów przerzucać w tym czasie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 10 i 11
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 22:02   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dziś w garażu zdjąłem osłonę plastikową i faktycznie ujawnił się taki widok
czy ktoś może potwierdzić, że dolna śruba zaznaczona na czerwona ( 19 ) jest do odkręcenia bezinwezyjnie i nic się nie stanie jak nie ruszymy biegami ?
z góry dziękuje
Stary 29-03-2014, 22:52   #28
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Re: Wymiana oleju w skrzyni - gdzie korek wlewu
Jest to mechanizm blokady zmiany biegów.Przy naprawie skrzyni biegów,powtórnie jego nie zakręcam.Zawsze montuję nowy.Dokręcam momentem 18 lb-ft.Przy wkręcaniu,zwróć uwagę na wycięcia w wałku selektora.Postaraj się trafić w jedno z trzech wycięć.Poziom oleju około 5 mm poniżej korka wlewowego.Korek wlewowy dokręcamy 26 lb-ft.
pozdrawiam
Stary 30-03-2014, 07:02   #29
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
18 lb-ft to poprostu 18 Nm ?
Możesz powiedzieć coś więcej na temat tych wycięć ? jest to skomplikowana operacja ? Jeśli tak - no i trzeba mieć nowy korek, lepiej chyba przez imbusa wyssam ile się da strzykawką i wężykiem i uzupełnie...
będę wdzięczny za sugestie,
dzięki Łukasz
edit:
ok, sprawdziłem co to lb-ft
26lb-ft to 35 Nm
18lb-ft to 24 Nm
dalej jedednak nie wiem co z tymi wcięciami wałka....
czy to jest ta śruba zaznaczona na zdjęciu i rowki tego wałka ?
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 30-03-2014 o 14:26
Stary 30-03-2014, 18:52   #30
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
To jest ta śruba i rowki tego wałka.Przełączanie jak i wybieranie biegów odbywa się za pomocą wałka włączającego.Tego zaznaczonego.Natomiast blokada, czyli ta śruba służy do ustawienia włączonych biegów i położenia neutralnego.Na wałku są 3 wycięcia.Środkowy to pozycja neutralna tzw.luz.Pozostałe wycięcia to pozycja włączonego biegu.Jedne dla biegów parzystych drugie dla nieparzystych.Jeżeli będziesz wkręcać blokadę-tą śrubę,ustawisz wałek tak aby ta kulka w blokadzie trafiała w to wycięcie-wyszczerbienie.Przed wkręceniem tej starej blokady-śruby,oczyść ją szczotką drucianą ze starego preparatu do gwintów i nanieś nowy.Powodzenia.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
