Stary 20-02-2010, 14:35   #21
BurzynskiD
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO
Exclamation Odp: bardzo wysokie spalanie mk3 tdci
Wracam do tematu spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.moje kombi przy ekonomicznej jeździe na trasie spala ok 6,5 i/100km a buczenie to był efekt opuszczonego interkulera wystarczyło podnieść go do góry i dokręcić śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BurzynskiD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 18:32   #22
snopi4
Avatar snopi4
Zarejestrowany: 31-01-2010
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie mk3 tdci
Napisał antol krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam . posiadam mondeo mk3 2.0 tdci 115km wersja trend.
posiadam go od dwóch miesiecy.
obecnie ma 157 tysiecy, przebieg orginalny
problem polega na tym ze jego srednie spalanie ksztaltuje sie w granicach 9,5-10 litrow on na 100km. nie katuje go ,uzytkuje sluzbowa octavie ( spalanie 6,5-7 on na 100)
kooledzy jaka moze byc przyczyna tak masakrycznego spalania, to przecierz diesel
ostatnie tankowanie 200 zl 550km i rezerwa. niektorzy z was potrafia na zbiorniju zrobic 800.
dodam ze nie wyskakuje mi sprezynka , ani nie odczowam spadku mocy.
zespol napedu ( napinacz rolki kolo pasowe male pasek wymieniony.
dodam ze jezdze w granicy 2000-2500 obrotow
olej 5w-30 motorcraft
kola 16 205/55
co jeszcze moglbym dodac?
ja mam niestety ten sam problem... zakupiłem mondeo ponad miesiąc temu i też pali mi w granicach 10l... nie kopci i nie burczy... też nie mam pojęcia jaka może być tego przyczyna...
snopi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 19:43   #23
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał snopi4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymien filtry i sprawdz czy reczny z tylu nie trzyma, po wymianie filtrów i oleju spalanie spadło u mnie dość znacząco, poza tym pytanie jakie trasy robisz i jaki styl jazdy, jaka szerokosc opon itp
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 22:10   #24
snopi4
Avatar snopi4
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem olej w zeszłym tygodniu i filtry też... opony mam 205/55/16. Trasa zazwyczaj do pracy 20km bez korka i z pracy 20km z małym korkiem... ręczny nie trzyma, normalnie się toczy dojeżdżając do świateł... co jeszcze może być przyczyną? może te wtryski ale to by kopcił chyba?
Stary 03-03-2010, 19:54   #25
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
hmm wtryski nie,bardziej ma na to wplyw trasa 20km,ale nie az na tyle,ale jak piszesz że w zeszłym tygodniu wymieniłeś olej i filtry to dobrze, teraz powinno spalanie spaść tylko daj mu trochę czasu (filtr powietrza rozumiem że też wymieniony?) ewentualnie możesz kupić jakiś środek (dodatke do paliwa) przeczyszczający układ i powinna być poprawa (aha i mam nadzieję, że nie sugerujesz się komputerem pokładowym bo one nie pokazują tak na prawdę realnego spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 03-03-2010, 21:48   #26
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Panowie a u mnie to jest tak,trzy razy tankowanie po 20 litrów,za kazdym razem pomiar po liczniku(przejechane kilometry) i za każdym razem wynosi 6,6 litra/100 po mieście.A dodam do tego że średnie spalanie komp pokazuje mi 6,7 litra na setke!!Reasumując moje obliczenia pokrywają sie z kompem(dziwne-a jednak)Głównie można dodać przekłamania kompa jakieś 0,5-0,8 litra na setke nie więcej!!
ILE BY NIE PALIŁ I TAK TO NASZ KOCHANY KLEKOCIK!!!
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 22:31   #27
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
może być, ja też nie wierzyłem bo mi palił ok. 9,0 -9,5 L, normalna fajna jazda,
postanowiłem sprawdzić super ekonomiczny styl jazdy i się udało - na dzień dzisiejszy pali mi ok. 6,0-6,5, ale taka jazda to męczarnia nie przekraczam 2 tys. jak dziadek w kapeluszu w niedzielę ,
...szczerze wolę dopłacić do paliwa niech pali i te 9,0L mi to specjalnie nie przeszkadza ale przynajmniej wiem po co mam 320 Nm
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 21:53   #28
pajak-1
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 20
jestem jak dotychczas szczęśliwym posiadaczem mondka 2.0 TDCI 130km.
Pali różnie. Jeżdżę jak sie da, tzn. tam gdzie trzeba wolniej, a tam gdzie można trochę szybciej. Przeważnie miasto/trasa w proporcjach - 50/50%. Po zatankowaniu zwykłego paliwa spalanie średnie spalanie 7,5l/100km. Po zatankowaniu Lotos Dynamic - do 7l/100km a po zatankowaniu Shell Diesel Extra (stacja w Olsztynie) - 6,7l/100km. To oczywiście wartości średnie. Dodam, że to nie są wskazania komputera, ale obliczenia własne. Zawsze tankuje pod korek i potem przeliczam ile to mondek spalił. Mnie też wydaje się że to niedużo, ale tak faktycznie wychodzi.
Pozdrawiam forumowiczów.
pajak-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 18:39   #29
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Wg mnie wszystkie te wyniki są do przyjęcia, mondeo do małych samochodów nie należy, kombi z tym prawie pionowym tylem ciągnie za sobą taką ilość powietrza że stawia to naprawde spory opór powietrza co widać jak jest mokra droga. Teraz w okresie dużych mrozów samochód bardzo wolno łapie temeperature, nie wiem jak wasze wersje ale mój ma podgrzewana szybe przod tyl włączane automatycznie, żona jeszcze zawsze sobie podgrzewa siedzenie a to wszystko ma wpływ na obciążenie silnika, w lecie dojdzie zamiast tego klima. Mam w domu 3 diesle (Mondeo, Passata 1,9 i C3 1,4 HDi)
i takie wyniki typu 3,5 litra (spokona jazda 80km/h trasa) to tylko ten maluch robi pozostale dwa w zimie w miescie (Lublin) 8,5-9Litrow to spokojnie połykają trasa około 6-7L zależy jaka i jak szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a co do komputera to raz mialem 4,3L a na stacji 5,5L ale to narazie rekord nie do pobicia bo ja nie umiem tak emerycko jezdzić.
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 19:23   #30
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
kolego bez badania przelewowegoi wtrysków sie nie obejdzie ,niestety ja już to przerabiałem pozdrawiam.
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
