Stary 23-01-2013, 11:31   #21
Locuta
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: focus I
Postów: 22
Domyślnie Odp: drżenie silnika na postoju
A ja nawiąże do Twojego spalania. Mój ford pali mi latem 7.6 l w/g wskazania komputera i jest to wskazanie wynikające z jazdy mieszanej tj dojazdy do pracy i dłuższe trasy. Kiedy zaczynam jeżdzić tylko po mieście spalanie mi wzrasta do ok 7,9-8.2 przy czym jest to jazda głównie w korkach. Teraz zimą również tylko po mieście i w korkach zaczął mi palić 9,4l. A dodam jeszcze, że utrzymuję w czasie jazdy obroty nie mniejsze niż 3000 a przed zmianą na niższy bieg ciągnę do 4000-4500. Temu silnikowi nie szkodzą obroty nawet bodajże 6250 utrzymywane trwale a chwilowo nawet większe ( co nie znaczy oczywiście że trzeba tak jeździć). Niektórzy sie dziwią i mówią że dziwnie jeżdzę bo go żyłuję. Powiem szczerze przejechałem tym autem 220 000 km i czuję te 103 km. Auto jest dynamiczne i się nie psuje. Co najwyżej zużywa (klocki, tarcze, zawieszenie, świece, paski, pompy, rozrząd ostatnio alternator) ale tak ma każdy.
Locuta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 14:20   #22
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał charlie1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...motorcrafta czy leomfordera nie moge znaleźć
Lemfordera, tą przy rozrządzie, masz np. tutaj:
No cóż, tanio nie jest.
Stary 07-02-2013, 10:11   #23
przykry
Imię: Przykry
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Sedan [MK1]Lifting
Silnik: 1.8 16V
Opisze swoje doswiadczenia z drganiem silnika na wolnych obrotach.
Pacjent: Ford Focus Sedan 1.8 16V 2002r z sekwencyjna inst. LPG
Objawy: drganie silnika na wolnych obrotach (na rozgrzanym silniku np.stoimy w korku na swiatlach), przygasanie swiatel, wylaczanie sie silnika podczas skrecania i hamowania przy wcisnietym pedale sprzegal(zaduszenie sie silnika). Na Pb i LPG jest tak samo, czyli silnik drzy na wolnych obrotach nie zalezy na jakim paliwie pracuje!!!!!!
Diagnoza: To nie jest silniczek krokowy, ani przepustnica, ani poduszka silnika !!!!!! Nalezy zaczac os pomierzenia stopnia sprezania silnika (wykrecamy wszystkie 4szt. swiec, wyciagamy przekaznik od pompy paliwa, przykladamy manometr do kazdego cylindra i krecimy rozrusznikiem ok.4sek). Stopien sprezania dla mojego silnika to od 12-14 Bar, a przy pomiarze bylo odpowiednio od 8.5-11Bar, wniosek: niewystarczajacy luz zaworowy. Nalezy zdjac pokrywe zaworowa pomierzyc luz zaworowy na kazdym cylindrze dla zaworow ssacych i wydechowych(dla mojego silnika luz na zoworze ssacym 0.10-0.18mm, a dla wydechowego 0.27-0.35mm). Nastepnie nalezy wyjac plytki i je wymienic luz zeszlifowac na wymagana szczeline. TAK TEN SILNIK MA PLYTKI!!!!(Choc dostalem informacje z autoryzowanego serwisu Ford'a w Gdansku ze tu sa szklanki!!!!- bania mala jakich fachowcow oni maja!!!!!!!!!!).
Podsumowanie: Regulacje zaworow zrobilem juz 800 km temu i auto jezdzi jak marzenie. Cisza spokoj na wolnych obrotach.
przykry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 11:31   #24
roofii1
Imię: luk
Zarejestrowany: 10-10-2017
Model: fokus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 99
Napisał Broken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być poduszka sprawdź jeszcze naprężenie linki od pedału gazu u mnie drżało sprawdziłem i naciągnąłem i teraz jest wszystko w pytkę tylko muszę silniczek krokowy wyczyścić bo faluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zlikwidować luz na lince gazu?
roofii1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 13:14   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: drżenie silnika na postoju
Napisał przykry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po 2002 są szklanki
jest z tym burdel, więc nie dziw się ASo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
