Stary 05-10-2009, 23:13   #21
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Grzanie świec
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 23:09   #22
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Dzisiaj przy 1' C odpalił za drugim obrotem wału może maks po 2s ale też tak chwilkę nie równo chodził.Jakoś mam złe przeczucia przy wiekszych mrozach.Czy jak teraz tak pali to i przy -20 też tak będzie? Bo mi taki znajomy mechanik mówił że jakby miał w duże mrozy nie odpalic to przy takich temp jak teraz mam juz by miał problemy.
Stary 15-10-2009, 12:03   #23
glazik5
to ze nim szarpie, to obstawilbym na nieszczelna pompke paliwa. lapie Ci malutkie bąbelki powietrza.
lecz moge sie mylic w Twoim przypadku
Stary 15-10-2009, 23:40   #24
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Wątpie nie ma powietrza w przewodach.Ale to sekunde dosłownie tak telepnie.Co uważacie o tym co mi ten mechanik mówił?
Stary 15-10-2009, 23:43   #25
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Dzisiaj rozmawiałem z kilkoma osobami i też tak myślą.A miał ktoś z was problemy z odpalaniem np przy -10 a przy zero od strzału?czy jest tak jak mi mówiono że jak teraz to i przy niższych będzie palił normalnie?
Stary 16-10-2009, 06:49   #26
glazik5
ostrosc rozrusznika jest dobra?
a jak z kompresja na cylindrach?
Stary 16-10-2009, 09:35   #27
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Kręci bardzo dobrze no chyba jak odpala teraz bez problemu to kompresja dobra nie,zreszta czy ja o to pytam?
Stary 25-10-2009, 17:55   #28
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
kolego swiece grzeje 1 raz czekam z reguły az przekaznik da znac i odpala po 3 przekreceniach walu w sekundach nie wiem 2,5 3 sekundy bez kopcenia moze delikatne niezbytzauwazalne.Co do problemow moze tak byc ze skoro w temp 0 lub 4 stopni pali ciezko to przy -15 moze byc gorzej
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 13:23   #29
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba ze ktos ma swiece szybkiego grzania
czy ktoś mógłby rozwinąć temat tych świec?
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
