#21 |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Po wymianie na szybę z uszczelką problemu nie zaobserwowano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas |
#22 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 31-12-2017
Silnik: 1.8TDCi
Witam.Po długim poszukiwaniu problemu z cieknącym bagaznikiem. awaria została namierzona okazalo sie że cieknie woda do środka przez uszczelkę od wężyka tylnego spryskiwacza.uszczelnione silikonem.mokro było aż pod tylnym siedzeniem
#23 |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Slabo wyglada ta poducha... ;-(
#24 | |
![]() Imię: Dariusz
Silnik: 1.8TDCi
Ostatnio edytowane przez Dariusz N ; 31-12-2017 o 19:49 |
#25 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Sprawdzę u siebie bo też mi się pojawia ostatnio woda w bagażniku. Na razie podejrzewam prawą tylną lampę, ale może to to samo co u Ciebie.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Witajcie,
od jakiegoś czasu tylna szyba strasznie parowała w moim aucie. Wczoraj odkryłem, że podłoga w bagażniku (hatchback) od spodu jest cała mokra. Po jej wyjęciu okazało się, że w zagłębieniu na koło zapasowe jak i w styropianowym organizerze znajduje się sporo wody. Po osuszeniu wszystkiego pojechałem na myjnie, żeby trochę polać po klapie i znaleźć miejsce przecieku.. niestety bezskutecznie. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Na forum znalazłem info, że chodzi o uszczelkę szyby,ale było to lakonicznie opisane, rozumiem, że jest to dolna uszczelka między szybą a poziomą częścią klapy bagażnika na zewnątrz. Może ktoś z Was usuwał ten problem samodzielnie, z tamtego posta zupełnie nie zrozumiałem jak się za to zabrać. Dodatkowo, wilgoć spowodowała pojawienie się pleśni na wykładzinie i boczkach bagażnika. Czy moglibyście polecić mi jakiś środek do usuwania tego typu problemów? Czy samo przetarcie wystarczy, czy lepiej wyjąć boczne, materiałowe części obicia bagażnika? Słaba niespodzianka na wiosnę:/ |
#27 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Wydaje mi się, że znalazłem problem. Prawdopodobnie przepuszcza uszczelka prowadząca kable do klapy bagażnika. Z obu stron jest taka sama sytuacja.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zdjęciu widać wężyk z kablami, oraz kurtynę powietrzną, na której widać było ślady wody mniej więcej od punktu wyprowadzenia kabli do klapy. Wiecie może jak uszczelnić taką uszczelkę? Ostatnio edytowane przez egrzesiek ; 25-03-2018 o 14:17 |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ja bym te czesc "wezyka" wchodzaca w karserie najpierw wyjal, zeby sprawdzic czy nie ma purchla przez ktorego moglaby byc nieszczelnosc. Mysle, ze mozesz zmotowac zpowrotem na silikon. Ale przemyslowy typu silpack a nie sanitarny
#29 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2017
Model: MK4
Silnik: 2.0 PB
Miałem podobny problem. Winny okazał się filtr powietrza w bagażniku!
Zobacz czy nie masz wody pod lampą stojąc przy bagażniku z lewej strony - na połączeniu blachy dolnej z nadkolem. Za błotnikiem, po lewej stronie (strona kierowcy) jest filtr, który ułatwia wentylację bagażnika. Woda spływająca po karoseri, wpływa w szczelinę między błotnik i tam swobodnie się przedostaje przez sparcianą uszczelkę filtra. Demontaż błotnika z lewej strony (nie w całości), wyjęcie filtra, osuszenie miejsca (tam jest taka półka - po wyjęciu filtra) i ja złapałem filtra na dwie oczywiście trytytki do karoserii i od tamtego momentu sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez 0pi ; 26-03-2018 o 15:25 Powód: link |
#30 |
![]() Imię: bartosz
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0duratec
Może ktoś z Was miał taki problem jak woda w bagażniku? Na załącznikach widać w którym miejscu jest i skąd kapie... Tylko nie mam pojęcia jak ona tam się dostała... Gdzie szukać przyczyny? Zauważyłem że wilgotny jest materiał pod tym plastikiem (wewnątrz co jest) na którym opiera się tylna półka bagażnika |
| Tagi |
| bagażnik , woda |
