#21 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Za sprawdzenie wtrysków gość wziął promocyjnie 20zł, bo wcześniej robiłem u niego rozrząd i przekładałem pompe wtryskową (impreza za ponad 1000zł)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Obawiam się, że jak dam między pompą a filtrem to mi paliwko zejdzie z filtra, i wówczas odpale oczywiscie bez problemu ale tylko na chwile i zaraz potem zgaśnie bo nie przeciągnie paliwa przez filtr... Czy może da rade? |
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
da rade bez problemu o ile nie masz gdzies nieszczelnosci miedzy bakiem a filtrem. dodatkowo lepiej dac zaworek przed pompa i za filtrem niz przed filtrem bo inaczej jakis syf z baku moze go zapchac i juz nie bedzie "zwrotny" a tak filtr wszystkie syfy odfiltruje
#23 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Faktycznie! Proste, a jednak ciężko na to wpaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. A jakie jest Twoje zdanie na temat wymontowania podgrzewacza paliwa? Gdzieś wyczytałem (i to w różnych miejscach) że to na nim często jest nieszczelność, a poza tym nie przydaje sie przy dziesiejszych niezamarzających paliwach zimowych i uszlachetniaczach. |
#24 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
nie mam zdania na ten temat bo takiego bajeru nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw mi ostatnio paliwo z orlenu troche zamarzlo.. |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Czytam z ciekawością bo mam ten sam problem... odpalił na 5 sec i padł..aku wymieniłem na nowe 720A kręci i nic... pomyślałem że może paliwko zamarzło.. podgrzewałem przewody filtr, nic... Z postów wyżej wnioskuję, że ta pompka przy filtrze jest walnięta..mogę nią pompować do bólu i nie twardnieje. Sprawdzę jeszcze paliwo w przewodach j... tylko mam małe pytanie bo sytuację przerabiałem w starym essim i tam po prostu zaworek w pompie siadł... tu słyszę klika, możliwe że mimo to padł i pstryka ale nie podnosi? Bo ewidentnie paliwa pompa nie dostaje. Holowania do mechanika po tym lodowisku które jest u mnie na drogach wolałbym uniknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio taki sam problem był i naładowanie aku, pogrzanie przewodów pomogło..odpalił z kopa.(dodatki były lane więc tak na wyrost grzałem)..stawiałem na zabity filtr ale nie zdążyłem wymienić, jak na złość padł po 8h stania w pracy, po niej miałem jechać na wymianę . No pech to pech. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Witam proponuję podanie paliwa poprzez strzykawkę do filtra paliwa i próbować odpalać. Jak to nic nie da to sprawdzić świece spróbować skorzystać z samo startu. A jak nic nie nie będzie działo to raczej będzie czujnik położenia wału napędowego pewnie był trochę uszkodzony albo miał małe pęknięcia dostałą się wilgoć woda zamieniła się w lód i doszło do zmęczenia materiałowego.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Witam, pewnie często pojawia się ktoś nowy ze swoim problemem przy odpalaniu.
No i może ja się podłącze do tematu. Sugerując się tym co piszecie, sprawdziłem przy tej pompce ręcznej co idzie przewód do pompy wtryskowej. Wypiąłem go i delikatnie poleciała ropa, może dlatego że nacisnąłem 1-2 razy wcześniej pompką. Po wyjęciu tego przewodu nacisnąłem raz i paliwo z pompki ręcznej wychodzi do pompy, czyli raczej wszystko jest ok jeśli chodzi o filtr paliwa i pompkę. Gdzie mam dalej szukać przyczyny? Dodam że takie dziwne rzeczy zaczęły się dziać po uszczelnianiu pompy, przyszła zima i masakra. Jesienią, podczas rannego odpalania, łapał - nie na dotyk, tylko że jak odpalił to strasznie parkotał jak ciągnik i chcąc ruszyć trzeba było dać trochę więcej gazu niż normalnie oraz strasznie go muliło dopóki się nie zagrzeje ( ok 5 min jazdy ). A później pali na dotyk i normalnie ma już kopa....Może macie jakieś pomysły? Pozdrawiam
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk VII
Silnik: 1.8 endura de
Rocznik: 1996
Postów: 26
mam ten sam problem, slabo pali a jak odpali to chodzi jak traktor i zeby ruszyc musze wciskac wiecej gazu ! a jak przejade sie z 5 min chodzi ciszej i pali na dotyk , co to jest ?
#29 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Było Vento, Sunny, Corsa, Siena, Escort, Toledo, Ka, Cordoba...jest Focus
Silnik: 1.4 16v
Postów: 23
to samo co u mnie było...po ciężkim odpaleniu palił na dotyk...po prostu się zapowietrza,a przyczyn może być wiele...ja wyeliminowałem chyba wszystkie a i tak jak mróz złapie -15 to pali dopiero za piątym obrotem wału...wszystko mam sprawne ,ale to może pompa już stara i ma najechane trochę.
#30 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Witam, żeby już nie dublować to wcisnę tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do mojego posta w drugim temacie. Może ktoś coś doda od siebie. Dzięki
