Zamknięty Temat
Stary 17-12-2009, 16:39   #21
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Jak szybko rozgrzewa się 1.6 tdci
ja po mieście zrobiłem ze 20km, i nawet z białego pola nie wyszła... ale ciepłym po jakichś 8 - 9 km wiało
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 18-12-2009 o 20:54 Powód: literówka
Andrzej jest offline
Stary 17-12-2009, 22:25   #22
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Dzisiaj z ciekawości dzowniłem do ASO o cenę nowego termostatu zapytać i koleś się zdziwił, bo w MK2 generalnie termostaty nie padają i sprzedaje im się średnio...jeden rocznie:-)))
Dało mi to do myślenia i rozgrzałem auto do 75 stopni, zerknąłem na przewód na dole chłodnicy i...zimniutki - zdaje się, że termostat jest OK.
Dzisiaj już temperatura spadła do -8, więc zaobserwowałem to samo co bartosh11. Generalnie na postoju temperatura mi spada do 60 (a może niżej, bo nie ma już sakli). Jak ruszę, to rośnie do drugiej kreski. Jak mu sprzedam buta pod jakąś górkę lub przy wyprzedzaniu, to rośnie to nie całych 90, ale potem spada znowu do drugiej kreski przy spokojnej jeździe. Ogrzewanie musiałem dzisiaj podkręcić na 23-24, chociaż na trasie się robiło gorąco w środku.
Trochem głupi teraz... Termostat niby OK, ale to zachowanie tej temperatury to trochę dziwne jest... wariuje ta wskazówka ja głupia. Zobaczymy co inni TDCI ownerzy powiedząGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maureliusz jest offline
Stary 18-12-2009, 08:52   #23
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Ja wczoraj jechałem w korku ponad godzine przy temperaturze chyba ok -5st, maksymalna predkosc nie przekroczyla chyba 5km/h przez 7 km trasy wskazówka ani się nie ruszyła.
Zadzwoniłem do serwisu (bo akurat z niego wracałem) i powiedzieli że to normalne przy takiej temperaturze i przy takiej prędkości (ciekawe czy mi ktoś kitu nie wcisnął).
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline
Stary 18-12-2009, 08:59   #24
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pracy ma 14 km po Krakowie, po około 5km wskazówka podnosi się powyżej 60oC, ale tylko wtedy gdy nie używam ciepłego nawiewu. Po 10-12 km mam prawie 90oC, jednak jakikolwiek dmuchnięcie ciepłym powietrzem w korku lub na światłach (generalnie przy niskim obciążeniu silnika) skutkuje spadkiemm temperatury. Te nasze diesle mają tak dobrą sprawność w porównaniu z benzynami że nie marnują energi na produkcję ciepła i dlatego nam zimno. Na trasie nie mam problemu bo silnik jest cały czas obciążony.
Montował ktoś już elektryczny podgrzewacz do 1.6 tdci?
Damian
damiasek jest offline
Stary 18-12-2009, 15:23   #25
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to wydaj się być wszystko jasne. TDCI tak ma i nie ma się co przejmować. Jeszcze go po obserwuje przez mrozy dzisiaj i jutro. Jak coś wykminię, to dam znać.
Dla pocieszenia... od wtorku temperatury kolo 0 :-)
Stary 18-12-2009, 20:12   #26
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
ale na weekendzie do -20, przynajmniej na podlasiu :-(
Stary 18-12-2009, 20:34   #27
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Spoko wodza, -20 nie straszne foce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będziemy się martwić dopiero przy -35 jak olej zamarznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
rufik jest offline
Stary 18-12-2009, 20:58   #28
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
no przecież w Rosji też jeżdżą foki, ciekawe na jakim oleju jak ten nasz ma zamarznąc przy -35, tam bywają takie temperatury... używają innego oleju?
Stary 18-12-2009, 23:55   #29
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Właśnie wróciłem z trasy...-16 stopni...brrrr W środku cieplutko, nie mogę narzekać. Wskazówka oczywiście tańczyła w mieście, jak wyjechałem na trasę to poszła do góry, chociaż już nie chciała tak ochocza trzymać się 90 stopni. Generalnie bliżej tej drugiej kreski. Jak jechałem z góry bez gazu, to zaczynała iść w dół. Zauważyłem też, że mniej spada (generalnie nie spada przy spokojnej jeździe poniżej drugiej kreski) jak się temperature zminiejszy z szlonych 26 na 22/23 stopnie. Wtedy wetnylator od nagrzewnicy tak nie szaleję i lepiej silnik trzyma temperaturę. Zatem to jest myślę w miarę optimum na takie mrozy.
Jak dojechałem do domu i zostawiłem go na wolnych obrotach, to oczywiście wskazówka po paru minutach poleciała na 60 stopni. To mnie trochę dziwi, ale z drugiej strony jest -16. Czy u Was też leci na postoju na łeb na szyję przy takich mrozach? To jedyn wątpliwość, która stoi przed podsumowaniem, że jednak wszystko jest OK :-)
Stary 19-12-2009, 02:08   #30
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Ludzie czy TDCi czy TDI czy D-4D to się nie zmieni! Kopciuchy się grzeją długo!
Komor jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
