#21 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Płyt musisz szukać, na allegro lub u kogoś kto się zajmuje navi itp.Płyty muszą być nagrane w formacie DX.Jeżeli chodzi o DVD, to trudno mi powiedziec czy w twoim navi pójdzie. U mnie niema takiej możliwości nawet CD z muzyką nie idzie(ale daje sobie radę poprzez transmiter,lepsze jak zmieniarka).
#22 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Możesz też podpiąć kamerkę cofania, a takze przez specjalny adapter, DVD z MP3. Pozdrowienia. |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mk2
Silnik: 1,9 tDI 116 KM
No z ta nawigacja to slyszalem tak, ze do modelu 2001 sa tylko mapy Niemiec. No a to mnie nie urzadza niestety, bo zalezy mi glownie na mapie Polski.
Co do plyt - zmieniarke w schowku mam na plyty Cd a na plyte do nawigacji jest kieszen nad ekranem nawi. I tam innych plyt nie czyta, tylko plyte z nawi podobno. A wiecie moze gdzie w Poznaniu moge to zrobic-zalozenie tv i jaki to moze byc koszt? Z gory dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Tuner używany okolo 500 zeta, podpiecie to juz zdecydowanie mniej, w Poznaniu to nie wiem gdzie założysz, ale w Stalowej Woli bez problemu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 39
Mam u siebie również NAVI MFD CD i poprzedni właściciel zostawił mi kpl płyt na europę, min. POLSKA+CZECHY 2007 (polski lektor). Niestety pokrycie Polski to chyba 70% i czasami potrafi brakować kilkunastotysięcznych miejscowośći (np. Sławno). CD na allegro ok. 100-200 zł , więc chyba lepiej trochę dołożyć i kupić oddzielne navi z np. Automapą (co też uczyniłem). Próba podłączenia TV wychodzi strasznie drogo, a fachowiec z Koszalina u którego byłem powiedział że sygnał z tunera analogoewgo będzie słaby nawet jak bym się cały oantenował (uczciwy jakiś czy co?). Za podobne pieniądze można nabyć samochodowe TV/DVD. Wygląda na to, że z tego dużego ekranu navi - niewielki pożytek. Rozważam zatem podłączenie kamery cofania. I tu moje pytanie - na co zwrócić uwagę przy zakupie kamery, jak mozna podłączyć pod navi (tzn. czy musi być adopter)? Może ktoś już to ćwiczył? Z góry dziękuję za jakąkolwiek poradę. |
#26 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
4- zapłon 15 5- wyjscie lewego czujnika obrotów 6- polecenie jazdy Nf+ 13- Can Bus High 17- przełącznik świateł cofania 18- wyjście prawego czujnika obrotów 19- polecenie jazdy Nf- 20- polecenie jazdy Nf ekran 26- Can Bus Low Gdzie to wszystko podłączyć ??? i jak przepiąc z radia ford 6000 sterowanie z kierownicy inne wtyczki są w mdf ??? |
#27 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Tu nie ma co rozszyfrowywać!
Navi MFD bedzie już prawidłowo działać jesli oszukasz w 26-pinowej wtyczce, na pin nr 5 podajesz sygnał GALA, chyba ze poszukasz z ABSu i aby mieć cofanie kursora na mapie, przy jezdzie do tyłu samochodu, to jeszcze na pin 17 sygnał cofania. Tyle!!! Poczytaj temat od poczatku i zobacz moje wklejone chyba na 1-szej stronie rozkład pinów na zasilaniu. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-07-2010 o 00:16 |
#28 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Czyli sygnał Gala jest w złączce C pin 1(opisany AVC) - połączyć do 26 pinowej , pin 5 (opisany wyjście lewego czujnika obrotów)
OK tak zrobię - dzięki A vagiem dodać do kodowania +16 (??xxx) W takim razie navi mdf nie wyświetla danych o spalaniu itd z fis1/2? Może ktoś wie pod które piny podpiąć sterow. z kierownicy? (załączony rys.) do navi MDF Ostatnio edytowane przez manka77 ; 01-07-2010 o 20:15 |
#29 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
złącze "C" ford 6000 pin 1 do złącze MFD 26pinowe pin 5 - ok Ale w złączu MFD (złącze wtykowe III) pin 1 jest opisany jako GALA i on też jest podpięty do pinu 5 złącza 26pinowego. Ma tak być ??? |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
Czy podpięcie radia z mp3 w powyższym modelu sterowanym poprzez CAN+ CAN- bez emulatora się obejdzie, czy niestety wystawić 200zł na zakup?
Pytam bo chce przełożyć radio z 2007r RCD200 z MP3 bez navi. PS> Podpiełem bo problematyka podobna |
