Stary 26-10-2009, 16:07   #21
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Domyślnie Odp: Trochę modów w moim Essim - poradźcie
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli naprawde chcesz sie babrac w przerabianie silnika zeby zalozyc tam to wszystko to podziel sie z nami w jaki sposob to zrobisz.
już chyba wiem jak to zrobić. jeżeli tylko okaże się, że będzie pasował bez większych przeróbek, to wsadzę tam 1.6 zetec z focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.s. Patrzyłem na kable. Niestety nie ma wiązek do el. szyb, ani lusterek, więc będę musiał kłaść kable od początku. Ale o tyle z tym jest dobrze, że przy okazji zrobię przegląd kabelków w aucie, żeby zobaczyć, czy nic nie poparciało, nie pośniedziało itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Albercik1986 ; 26-10-2009 o 16:10
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 16:10   #22
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
A ja mam pytanie (bo nigdy tak naprawdę nie widziałem na oczy Kaczki)- jak to jest rozwiązane w Ka ? Przecież pierwsze roczniki tego modelu miały taki sam silnik jak Eskorcina ? A i wspomaganie było - i klima również.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 16:22   #23
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
O, kolega dobrze gada - trzeba będzie się przyjrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast znalazłem takie coś:
w podejrzanie niskiej cenie. w dodatku z tego, co widzę to te lusterka mają podgrzewanie (druga, mniejsza wtyczka), nie?
Stary 26-10-2009, 16:57   #24
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Do 1.3 przelozyc silnik z innego essa to nie takie chop siupGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam silnik to nie problem, problem zeby on w ogole odpalil, kolego poszukaj na forum w wyszukiwarce wpisujac "swap" to zobaczysz co trzeba pozmieniac, nawet kolega brajdak kiedys sie przymierzal i w tamtym watku bylo wsio opisane co potrzeba, zeby to jezdzilo, najlepiej kupic wlasnie esa z takim silnikiem rozbitego z tylu albo jakiegos zgnitego. W kazdym razie jakbys mial robic swapa to od razu szukaj silnika 1.8 16V 105KM (RDA) lub tez 16V 115KM (RKC). 1.6 16V 90KM fajnie jezdzi bo sam mam takiego ale uwazam, ze to jest minimum to takiego auta, gdybym mial kupowac jeszcze raz esa, szukalbym z silnikiem 1.8, nie pali wiecej, moze minimalnie niz 1.6, a radosc z jazdy duuuuzo wieksza.
Moje Mondeo
Stary 26-10-2009, 17:27   #25
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
pamietajmy ze silnikow 1.3 w fordach jest przynajmniej 4 rodzai. Widze ze kolega ma endure wiec moze bedzie mniej problemow. Ale niestety zeby wlozyc np silnik 1.8 do tego samochodziku to pamietajmy ze trzeba odrazu i skrzynie bo jest juz inna. Jak dobrze pamietaj to w 1.8 skrzynia ma inne mocowanie wiec chyba i cale sanki trzeba przekladac. Inny silnbik to naczesciej inna chlodnica, inna skrzynia, inna wiazka przewodow i inna skrzynka bezpiecznikow, inny komputer i czasem nawet inna pompka paliwa. Tak na boku dodam ze ja znalazlem calego escorta z przegnila podloga i wyrwana tylniabelko tylko ze silnik 1.6 za 1000zl i to do negocjacji. Ze wspomaganiem i elektrycznymi szybkami ale bez klimy. Ale jak kolega wyzej napisal, tez poszukuje 1.8 i czeka na okazje. Szukajcie a znajdziecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 26-10-2009 o 17:30
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 22:09   #26
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
brajdak juz klime zalozyc jak sie ma juz 1.6 pod maska to nie problem, widzialem cale komplety za 600 zeta na alledrogo. Ja moze w przyszlym roku bede klime do siebie zakladal jesli essi u mnie zostanie. Poza tym jak sie ma calego dawce pod domem to juz jaki problem przelozyc dodatkowo sanki czy skrzynie, moim zdaniem zaden, wymontowujesz z dawcy, montujesz do swojego i po temacie. Co innego jak kupujesz po czesciach, to nie dosc, ze wyjdzie to drozej to jeszcze moze sie okazac, ze brakuje jakies pierd**ki i nie mozna czegos podlaczyc i auta odpalic.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 26-10-2009 o 22:14
Stary 26-10-2009, 22:17   #27
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Dobra, tematy swapa, wspomagania i klimy porzucam chwilowo. Narazie zajmę się pierdułami, typu el. szyby, lusterka, czy licznik. Potem reszta. Ktoś doczytał może moje pytanie?
"Natomiast znalazłem takie coś:
w podejrzanie niskiej cenie. w dodatku z tego, co widzę to te lusterka mają podgrzewanie (druga, mniejsza wtyczka), nie?"
Stary 26-10-2009, 22:20   #28
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Elektrycznie sterowane lusterka w essim sa oczywiscie tez podgrzewane. Ja mam service manuala, z opisem wtyczek, kabli i skrzynki bezpiecznikow ale opis jest w jezyku niemieckim. Jesli Cie taki satysfakcjonuje to daj maila to wysle.
Moje Mondeo
Stary 26-10-2009, 22:21   #29
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
To jest właśnie przyzwoita cena. Ile można oczekiwac za stare lustro? Nie patrz po ile inni wystawiają... Oni zostają z tymi gadżetami. Ja kupiłem 2 z wiązką oraz przełącznikiem za 110 zł. Druga , mniejsza wtyczka jest do przełącznika . Jeszcze jedno. Moje grzane lustro ma widoczną ramkę, a tu jej nie widzę. Upewnij się, że jest grzane
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 22:22   #30
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
daje maila, poślij. Na CB
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
