Stary 10-05-2011, 17:35   #21
Snajper_881
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
Z tego co się orientuję to FERODO i BREMBO jest najgorszym syfem...
Kiedyś to było coś..
Ja mam ATE POWER DISC z przodu, z tyłu też ATE i klocki dedykowane ATE. Szału niema, zresztą hamulce w MDO to porażka, ale bez porównania z serią.
Stary 10-05-2011, 17:46   #22
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Ale weźcie uzasadniajcie, czemu coś jest porażką... niby czemu seryjne "heble" w Mondeo to porażka? Na tle konkurencji nie są wcale gorsze - ba, od sporej części konkurencji Mondeo Mk3 według testów hamowało lepiej. Do tej pory na rynku łatwo znaleźć auto, które będzie mieć dłuższą drogę hamowania niż Mk3.
Oczywiście, że seryjne hamulce mogą być gorsze od części "aftermarketowych", ale bez przesady... Moim zdaniem seryjne "heble" w Mondeo są całkiem sensowne.
Wiadomo, że jeśli ktoś jeździ wyjątkowo dynamicznie, to będzie potrzebować lepszych - ale tak jest z 95% aut na rynku...
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 22:12   #23
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Koledzy czy ktoś miał na przodzie klocki hamulcowe firmy RH ?
Jak się sprawują/sprawowały?
(takie ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 09:23   #24
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam założone klocki RH i zrobiłem na nich ok. 40tys km. Teraz zamontowałem tarcze RH przód. Jak dla mnie dobra firma hamują dobrze i nie piszczą.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 10:02   #25
e-meryt
Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 benzyna
Domyślnie gaz do mondeo
Witam mam mondeo 2002 z silnikiem 2.5 automat, poradźcie gdzie i jaką instalację gazową do niego zamontować, najlepiej okolice Warszawy choć niekoniecznie. Chętnie przejadę się dla jakości
e-meryt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 10:56   #26
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 11-05-2011, 12:08   #27
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Witam, panowie proszę o pomoc w wyborze zestawu ATE Powerdisc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub Zimmermann [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , mam już dość wymiany tarcz co trzy miesiące , pewne jest to że brembo lub mikoda GT to jedno wielkie kupsko , prosze o pomoc w wyborze i ewentualnie z jakimi klockami te tarcze by najlepiej pracowały.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 12:59   #28
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
mam zestaw ATE: przód PowerDisc, tył zwykłe ATE.
Klocki również ATE do tych PowerDisc. Pyliły więcej przy docieraniu ok. 200km po mieście. Potem pylenie poniżej moich oczekiwańGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mimo że tarcze nacinane.
Zestaw ATE bardzo skuteczny i przy spokojnej jeździe wymaga tylko "muskania" pedału hamulca. po 1,5 tys. km przebiegu na tarczy nie widać żadnych złych objawów, a jej powierzchnia błyszczy jak lustro. Stąd wniosek, że tarcze i klocki są bardzo twarde, ale nic nie piszczy.
Z Zimmermann nie miałem jeszcze styczności.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 13:26   #29
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Po pierwsze dziwie się że ludzie szukają jak najtańszych hamulców, ostatnio w sklepie słyszałem, "po proszę najtańsze hamulce do..." to dla mnie dość dziwne podejście do tematu.
Odnośnie klocków ate to uważam że bardzo pylą zwłaszcza na przodzie.
Stary 11-05-2011, 13:59   #30
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Postów: 59
Pylenie to rzecz względna.
Zależy kto, co już przerabiał. Miałem klocki ferrodo i było średnio z pyleniem.
Na klockach TRW - pylenie bardzo duże, natomiast na ATE znacznie mniejsze pylenie. Więc może nie mam po prostu punktu odniesienia.
Nie wyrokuję w tej sprawie.
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
