Stary 24-03-2011, 09:25   #21
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: DENSO: rozbudowa systemu
wpisujesz w alle..o adapter multimedialny uniwersalny - wywali ci jeden - ja właśnie taki kupiłem, kamera cofania do mondeo potrzebny model do kombi to 9007 za 299zł(ja kupiłem nie ten i musiałem opiłować rogi żeby pasowało).
dałem to dla docento a on założył końcówki żeby to wpiąć pomiędzy kabel idący do dvd w bagażniku a samo dvd ot cała filozofia...
pozdrawiam
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 10:37   #22
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Kamerkę cofania ja już mam od pół roku zamontowaną.
Miejsce znalazłem super zarówno w kombii jak i w innych modelach Mondeo MkIII jest taka możliwość.
Ostatnio edytowane przez benio ; 27-03-2011 o 22:48
Stary 24-03-2011, 14:45   #23
Snajper_881
Który kabel, tam idzie dość pokaźna wiązka z tego co pamiętam?
Stary 24-03-2011, 23:06   #24
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał onyxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...umiejętności docento żeby to posklejać do kupy - bezcenne...
A czy obraz z kamery wyświetlany jest na Denso automatycznie po włączeniu biegu wstecznego (bez wzgledu na włączoną funkcję - radio, navi lub CD), czy jakiś "cyngwajs" go włącza?
Stary 25-03-2011, 08:53   #25
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Obraz wyświetlany jest automatycznie na wstecznym.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 08:56   #26
onyxx
Avatar onyxx
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
"ustrojstwo" wpinamy w miejsce org. wiązki do napędu dvd w bagażniku a wiązkę do adaptera. obraz z kamerki wskakuje zawsze po włożeniu wstecznego niezależnie od tego co wybrane na denso.
trzeba tylko dociągnąć sygnał z kamery i podpiąć jej zasilanie do lampy wstecznego....
działa rewelacyjnie
jak dołożę odtw. divx to porobię fotki i filmy wrzucę...
Stary 25-03-2011, 09:00   #27
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To miodzio.
Stary 25-03-2011, 09:15   #28
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Miodzio ale system można, a nawet trzeba, poprawić: u siebie chcę zamontować funkcję on/off kamery w/g potrzeby.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 25-03-2011, 15:49   #29
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
...chcę zamontować funkcję on/off kamery w/g potrzeby.
Też w przyszłości mam taki zamiar - zamierzam wykorzystać u siebie puste míejsce na klawisz otwierania bagażnika.
Stary 25-03-2011, 16:22   #30
Snajper_881
działa rewelacyjnie
Dzięki.
Czy między adapterem a miejscem org. wiązki w napędzie jest jakiś kabel łączący w zestawie czy trzeba coś rzeźbić?
Jest w tym drugi kanał, np. do DVD?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
