Stary 11-11-2009, 20:40   #21
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linki od puchcioo? Bo mi nie.
Mi tez nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 22:33   #22
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Udało mi się "naprawić" linki. Oto poprawne:
http://img211.imageshack.us/img211/4...lasrodkowa.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/5305/decha.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/9...nikswiatel.jpg
Mnie najbardziej interesuja zegary. Proszę o możliwie wszystkie informacje. Osobiście chciałbym zmienić zielony kolor na biały.
Stary 11-11-2009, 23:06   #23
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
To włącznik świateł też jest podświetlany? Kurde nie pamiętam teraz czy ja też tak mam....musze to koniecznie sprawdzić. Może tak ale jakoś nie moge sobie przypomniećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 14:14   #24
puchcioo
Avatar puchcioo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Mdo
Postów: 26
Czołem,
co do zmiany koloru podświetlenia zegarów to dziecinnie proste skoro mi się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz diody, które trzeba kupić:
tylko kup stożkowe, potrzebne sa 4 sztuki. Stozkowe maja wiekszy kat swiecenia wiec bedzie lepiej. Nastepnie trzeba zdrapac zielona farbe z zegarów, ale przedtem trzeba zdjac wskazówki. Ja zrobilem to tak, ze odkrecalem silniczek i jak go do gory ciagnalem to wskazowki same odpadaly, tylko delikatnie proponujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozniej drapiemy zielona farbe. Mi to zajelo 7 minut te cale straszne drapanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uzylem noza do czyszczenia plyt ceramicznych/indukcyjnych, o takiego:
no i najgorsze jest idealne ustawienie wskazowek tak jak bylo to przed zdjeciem. Do tego konieczny jest test zegarow.
eng, napewno masz podświetlone tak jak ja, czyli 11 diod 3mm 3V. Wersje przed i po lifcie tu sie nie roznia, chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Maciek
Niniejszy post przedstawia opinie autora w dniu publikacji. Nie mogą być one wykorzystane przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów bez podawania przyczyn
Ostatnio edytowane przez puchcioo ; 12-11-2009 o 14:27
puchcioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 21:40   #25
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
No to bomba! Już wiem jakie będę miał zajęcie na ten weekend. I nie dosyć, że wspomniany nóż mam w domku, to jeszcze na tej aukcji osoba jest z Wrocka, to sobie odbiorę osobiście żaróweczki.
Może pokuszę się o fotorelacje. A licznik wyciągałeś demontując osłonę pod kierownicą, czy jakoś szybciej udało Ci się dostać do tego?
Stary 13-11-2009, 07:28   #26
puchcioo
Avatar puchcioo
Model: Mdo
Postów: 26
Osłony kiery musisz zdjąć obie (górną + dolną). Potem chyba wiadomo. Zresztą gdzieś tu jest artykuł jak to sie demontuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Maciek
Stary 13-11-2009, 12:03   #27
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Eng włącznik świateł jest podświetlany ;P może płytka Ci wyskoczyła i dlatego nie świeci nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie było 9 diodek bo nie mam regulacji mocy podświetlenia ale powiem szczerze z własnego doświadczenia, że wlutowanie tam tych diodek chyba lepiej powierzyć profesjonaliście z porządnym sprzętem i zapłacić mu za to ok 20 pln niż bawić się lutownicą i rozwalić sobie płytkę co na szczęście mi się nie przytrafiło, ale za to przy demontażu włącznika świateł coś mi przeskoczyło i na pozycyjnych światła były wyłączone ( czyli ogólnie 30 min wnerwu i ustawiania do normy) w razie takich problemów piszcie bo wiem jak to naprawić i o co tam biega ;p
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 13:12   #28
puchcioo
Avatar puchcioo
Model: Mdo
Postów: 26
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...za to przy demontażu włącznika świateł coś mi przeskoczyło i na pozycyjnych światła były wyłączone ( czyli ogólnie 30 min wnerwu i ustawiania do normy)...
dokładnie miałem ten sam problem, troche podlubalem i jest ok, ale narazie nie dziala mi regulacja podswietlenia zegarow i regulacja wysokosci swiatelek. Narazie sie boje go demontowac bo byc moze znowu mnie bedzie czekac ustawianie tego przelacznika. Ale efekt jest cool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Maciek
Stary 13-11-2009, 16:10   #29
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
jak zdemontujesz włącznik świateł i wypniesz go z kostki to z tyłu zobaczysz takie kółeczko z dziurką-paseczkiem, ten pasek musi być ustawiony pod kontem na blaszkę opisaną literą P (wówczas masz pewność że światła są wyłączone) możesz to kółeczko ustawić nawet długopisem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie potrzeby dzwoń 792073577 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a regulacja nie działa Ci bo pewnie się nie wpasowały zębatka i mechanizm z płytki też to przechodziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2009, 20:07   #30
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Ja na jutro mam zaplanowaną wymianę oświetlenia, ale samych liczników. Reszty nie chce ruszać tym bardziej, że mam Denso. Zresztą reszta mi tak bardzo nie przeszkadza. Tylko to okropne podświetlenie licznika. Postaram się zrobic fotorelację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
