Stary 26-07-2010, 22:15   #21
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Climatronic,funkcja auto.
zajme sie tym najwczesniej pojutrze i dam znac.
BTW: jak widac co do sterownika klap nie ma sie co bac i kupowac od razu drugiego... Później opisze sposób naprawy, na razie pojezdze i potestuje czy bedzie działać
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 06:40   #22
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Dokładnie wygląda tak:
20 22 Zwarcie w obwodzie regulacji/silnika powietrza nagrzanego
24 25 Niesprawność silniczka regulacji dopływu ciepłego powietrza
30 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury wewnętrzej
31 Wysoka oporność czujnika temperatury wewnętrznej
40 42 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zewnętrzej
4143 Wysoka oporność w obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej
50 52 Zwarcie w obwodzie czujnika nasłonecznienia
53 59 Czujnik nasłonecznienia - wartości poza zakresem
60 62 Niesprawność silniczka czujnika temperatury wewnętrznej
63 69 Czujnik temperatury wewnętrznej - wartości poza zakresem
70 72 Zwarcie w układzie czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji)
71 73 Wysoka oporność czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji)
88 Brak kodów błędów
90 99 Błąd wewnętrzny sterownika A/C
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 11:43   #23
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
mam 60 62 wiatraczek czysty, kreci sie... czyli jednak chyba do wymiany
Stary 09-03-2012, 16:58   #24
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 142
co do 4 śrubki w silniczku od klapek,ja od dawna jeżdżę na 3 ech, niema problemu,tą czwartą olałem,a przy kupnie tego silniczka(regulacji nawiewu) trzeba wiedzieć,że są przynajmniej 3 rodzaje:w białej obudowie do klimy ręcznej i 2 rodzaje w czarnej do klimy auto. różnią się numerami na obudowie, jeszcze nie wiem czy są zamienne tzn na pewno nie można zastosować białej do klimy auto
Ostatnio edytowane przez jarerom ; 09-03-2012 o 17:00
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
