Stary 03-02-2011, 20:51   #21
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: Analiza nagrzewania się TDCI a termostaty
Napisał Marelius Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich, mam taki problem pod wpływem ciśnienia nagromadzającego się w układzie chłodzenia wypycha mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy, nawet na zimnym silniku można zauważyc w zbiorniczku przelewający się płyn czy to normalne?silnik nagrzewa sie prawidłowo wszystko jest ok. poza ubytkiem płynu.Czy miał ktoś podobny problem?
Wylewanie się płynu poprzez zbiornik wyrównawczy świadczy o tym że nie ma ciśnienia w układzie chłodzenia. Za jego utrzymanie odpowiada korek w zbiorniku. Wymień i powinno być po kłopocie. Płyn się rozszerza i zamiast być utrzymany w nadciśnieniu, po prostu wylewa się.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 10:39   #22
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał horm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię. Chyba to złe rozumowanie. Ja bym podejrzewał UPG niestety?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 11:00   #23
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Kolego horm, jest dokładnie odwrotnie, jeżeli wywala płyn przez zbiorniczek wyrównawczy znaczy że w układzie jest nadciśnienie, najczęstszą przyczyną w silnikach benzynowych jest uszkodzona uszczelka pod głowicą, powstaje wtedy przedmuch z komory spalania do kanału cieczowego i wyrzuca płyn przez zbiorniczek. Trzeba zrobić test na zawartość CO2 w płynie chłodzącym i będzie jasne. Druga możliwość to nie otwierający się termostat, płyn się gotuje i rozszerza, też będzie wywalało płyn. Jest jeszcze jedna możliwość, urwany wirnik pompy wodnej, ciecz nie krąży i będzie tak samo jak przy termostacie...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 11:10   #24
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotka nie działa.
Poprawiłem link do zdjęcia w poście 18.Trochę słaba rozdzielczość.
AKuba
Stary 05-02-2011, 16:27   #25
RedBull
Zarejestrowany: 16-12-2009
Szanowni Koledzy. Jako, że poruszany jest w tym wątku temat temperatury chciałbym podzielić się swoim problemem.
W połowie listopada odebrałem auto ( 2.0 TDCi) z ASO po wymianie układu paska klinowego (komplet) oraz zaworu EGR. Od razu po wyjeździe z serwisu stwierdziłem, że coś jest nie tak. Auto nie miało mocy, pulsowały światła zewnętrzne oraz na tablicy rozdzielczej i zaczął się załączać wentylator chłodnicy, którego do tej pory nie słyszałem. Winą tego okazał się słaby styk na kostce alternatora, która była odłączona w związku z wymianą paska. Przez dwa dni było ok, aż do poniedziałku rano do godziny 4 rano gdy wyjeżdżałem do pracy. Temperatura -7°C po ok kilometrze wskazówka temperatury zaczęła się podnosić, aż do pozycji pionowej (nigdy nie przekroczyła pionowego położenia) przy, której załączył się wentylator i pracował tak przez ok 2 - 3km. Potem wszystko wróciło do normy. Aż do ubiegłego tygodnia. Zjawisko pojawiało się przez ok 2 dni, aż w pewnym momencie spokój. Tak jakby nigdy nic się nie stało. Pomimo braku występowania objawów wczoraj auto wstawiłem do serwisu żeby ustalili co jest. Na pierwszych oględzinach okazało się, że poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym jest na poziomie max ale jest zimny (nie lodowaty). Facet w serwisie powiedział, że albo termostat albo pompa wody (i że jeśli pompa wody to pompa wspomagania też do wymiany). Teraz moje pytanie. Czy mogli coś schrzanić podczas tego serwisu, który opisałem wyżej? Z tego co wyczytałem ciecz chłodząca chłodzi zawór EGR, który był przecież wymieniany. Dzięki za wszelkie informacje.
RedBull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 14:42   #26
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał RedBull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorzej,że być może pompa może okresowo chwytać swoją wieloklinową ośkę wychodzącą z pompy wspomagania (to moja teoria) (wiadomo,że właśnie to połączenie sie wyrabia w Mondeo-poszukaj na Allergo zdjęć pomp), ale gdyby pompa sie nie kręciła to temperatura powinna rosnąć powyżej pionu raczej nawet jak by wiatrak chodził. Termostat też czasem może sie zacinać.Warto wtakich sytuacjach sprawdzić czy chłodnica jest gorąca lub czy przewód od Termostatu do chłodnicy jest gorący.Nie wiem czy płyn w zbiorniczku powinien być b. gorący. Chyba nie, bo przez niego raczej nie przepływa płyn (ale np W Nexii przepływał, ale są różne rozwiązania syst. chłodz.) Górny przewód cienszy do zbiorniczka pełni wg mnie tylko rolę odpowietrzającą, a dolny rolę zalewową.
AKuba
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 07-02-2011 o 15:42
Stary 07-02-2011, 20:04   #27
jarko
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Focus mk1 hb 5d ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 9
ja mam wymienione oba termostaty (oryginały w ASO) i u mnie się wolno grzeje motor. Temperatura po rozgrzaniu dochodzi do 90 stopni, ale podczas postojów np. w korkach wskazówka spada do pierwszej kreski. Silnik TDCI ma dużą sprawność i oddaje dużo ciepła na postoju, więc zjawisko raczej normalne.
jarko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 09:18   #28
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego horm, jest dokładnie odwrotnie, jeżeli wywala płyn przez zbiorniczek wyrównawczy znaczy że w układzie jest nadciśnienie, najczęstszą przyczyną w silnikach benzynowych jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Może się mylę , ale wtedy gwałtownie rosła by temperatura do 100 oC.
Korek na zbiorniczku ma zawór który jak się zwali to przelewa się płyn chłodzący. Miałem tak w MK2. Tryskało mi płynem po całym silniku. Zresztą lepiej pożyczyć na chwilę korek i sprawdzić, niż od razu brać się za uszczelkę pod głowicą.
Stary 08-02-2011, 09:25   #29
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Ale bomblowało w zbiorniczku? Mi kiedyś bomblowało w dieslu Clio i była to UPG. Czyżby prawidłowe nadciśnienie w zbiorniczku "zduszało" poziom płynu o aż, powiedzmy 3 cm?
AKuba
Stary 08-02-2011, 23:29   #30
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Myślę że temat jak najbardziej o nagrzewaniu i nie jednemu może to pomóc.
Każdy kto choć trochę praw fizyki zna wie, że woda zaczyna wrzeć w temp. około 98 oC. W górach przy jeszcze mniejszej a nad morzem troszku ponad 100.
Wystarczy aby maszynka lekko się przegrzała i kłopot gotowy. Toteż na zbiorniku wyrównawczym zamontowano korek z zaworem ciśnieniowym.Utrzymuje on nadciśnienie i przez to woda nie wrze nawet w 110 oC . Ten zawór rzadko się psuje ale bywa że pada. Mnie padł i to w wakacje. Z pod maski walnęło parą że hoho. Myślałem że mi się autko zapaliło. To był jak się okazało zawór w korku zbiornika wyrównawczego. Nadmienię że nie miałem Przekroczonej 90 na wskaźniku temperatury. Więc jeśli komuś zaczyna rosnąć poziom w zbiorniku na postoju a w końcu zacznie tryskać z niego płynem, Warto korek wymienić.
I tyle w temacie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
