Zamknięty Temat
Stary 30-11-2009, 19:48   #21
szynazychlin
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Kuga
Silnik: 2,0tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Usterki występujące w Kudze
mam kuge od od czterech miesięcy,trzy razy zdarzyło mi się tak że po zapaleniu silnika pojawił mi sie komunikat:"awaria układu wspomagania" w tym momencie auto chodziło lecz nie było wspomagania kierownicy.po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu wszystko powrociło do normy.Po przeczytaniu innych opini odnosnie przedniego siedzenia(skorzane+elektryka) że niby przy hamowaniu sie rusza,rzeczywiscie u mnie też jest to wyczuwalne i teraz mnie zaczyna denerwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede reklamował zobaczymy co powiedzą.aaa i jeszcze jeden detal jedna z lampek pod lusterkiem jest nieszczelna dostała się do niej woda i jest brudna w srodku,poza tym jestem zadowolony z auta
szynazychlin jest offline
Stary 01-12-2009, 10:14   #22
Kriss1
Avatar Kriss1
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Galaxy 4x4
Rocznik: 2022
Postów: 76
Napisał szynazychlin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli cofniesz fotel do końca, to tego denerwującego efektu nie ma. Byłem w dwóch serwisach w Wa-wie i krótko mówiąc temat olali. Ponoć tak ma być, bo jest luz na zębatkach i choćby zmienili mechanizm na nowy 1000 razy to i tak efekt pozostanie. Sprawdzałem w salonie w nowym, wystawowym i też tak "pyka" jak się nogami pozapierasz przód i tył. Dałem, więc sobie z tym spokój, ale jak coś poradzisz do daj znać. Pomęczę ich na przeglądzie po 20 tysiach.
pozdro...:564:
Kriss1 jest offline
Stary 15-12-2009, 15:12   #23
dumdum1988
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Kuga
Postów: 69
Jak na razie pierwsza usterka i mam nadzieje ostatnia byly wycieraczki. Prawa rozmazywala i robila pasek tak na 20cm. Pierwsza wizyta : Czyszczenie szyby. Niestety bylo jeszcze gorzej bo i druga zaczela rozmazywac. W czasie jazdy w deszczu patrzylo sie jak przez akwarium. Druga wizyta: Wymiana wycieraczek. Zobaczymy czy cos pomoze
dumdum1988 jest offline
Stary 16-12-2009, 11:12   #24
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
od kilku dni zaczyna sie zgrzytanie, trzeszczenie itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takitam jest offline
Stary 17-12-2009, 18:36   #25
hudson
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Kuga Titanium
Postów: 8
Nie wiem jeszcze czy to usterka ?. Ale dzisiaj miałem przypadek, że po włączeniu przycisku POWER i odczekaniu kilku sek. i ponownym wciśnięciu samochód nie odpalił ?. Światła świeciły dalej. Powtórka i to samo. I tak z pięć razy i w końcu zaskoczył. Samochód stał kilka godzin na mrozie, czy to może być przyczyną, że może świeca jeszcze potrzebowała dłuższego czasu (choć już nie świeciła), czy to jednak jakaś usterka ? Czy mieliście coś podobnego ?, bo nie wiem czy to zgłaszać do servisu ?
hudson jest offline
Stary 17-12-2009, 19:26   #26
maluch
Avatar maluch
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ranger XLT & dieselek 170hp & Yaris 1.3
Silnik: 2500/2000/1300
Rocznik: 2008/2007/2007
Postów: 102
Przy następnej wizycie poproś o sprawdzenie historii błędów - czasem mimo, że "check" się nie zaświeci jakieś ślady zostaną.
>>>MOJA GALERIA FOTOGRAFII<<<
maluch jest offline
Stary 17-12-2009, 23:55   #27
Kriss1
Avatar Kriss1
Model: Galaxy 4x4
Rocznik: 2022
Postów: 76
Napisał hudson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od września miałem podobny przypadek 4-5 razy. Zwłaszcza po długim postoju (kilka godzin). Tak jakby po wciśnięciu POWER wszystko się zblokowało na kilkanaście sekund i nic nie możesz zrobić - ani odpalić ani wyłączyć (na desce tylko komunikat wciśnij sprzęgło to odpalisz - wciskasz i du.a). Zgłaszałem problem w serwisie i nic nie znaleźli (albo nie chcieli znaleźć). Ciężko udowodnić... Podobnie miałem z wyieraczkami (dokładnie czujnik deszczu)- nawet przyjechałem i pokazałem w serwisie, to kazali sie umówić na następny dzień, a jak przyjechałem to wszystko grało, a na kompie bezbłędnie... Powoli przyzwyczajam się do kilku podobnych usterek, które dolegają mojemu egzemplarzowi. Ponieważ nie jestem specjalisą dlatego tylko zasugerowałem serwisantom, że może jest jakiś feler z modułem sterowania (czytając forum, zauważam powtarzalność niektórych usterek). Bo jak wytłumaczyć wieszające się radio, przycisk POWER, czy czujnik deszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej dokładnie opisywałem powyższe hmm "niedogodności" - tak o już nazywam.
Kriss1 jest offline
Stary 23-12-2009, 22:20   #28
andyvip
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2009
Silnik: 1,6
Postów: 98
A ja mam problem ponizej -10 stopni temp. silnika szaleje. Dogrzeje do 90 stopni i stoje w korku to spada do 60 stopni- normalnie termostat wody ale w serwisie powiedzieli ze wszystko ok. (oczywiscie sprawdzili jak bylo +2 stopnie na polu) co za dupki, powiedzieli ze to "comol rail" i tak ma byc hahahaha
żenada
andyvip jest offline
Stary 23-12-2009, 23:00   #29
Mleczkins
Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: Kuga
Postów: 45
Chyba normalne, że silnik przy takich temperaturach długo się nagrzewa, a w korku schładza...............
Mleczkins jest offline
Stary 24-12-2009, 09:08   #30
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
W przypadku diesla to chyba normalne... po prostu te diesle tak mają...
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline
Zamknięty Temat
kuga , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
